wa****@yahoo.com.cn 2008-07-08 15:26:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 695查看 4回答
閣樓墻頂標高不同,分層墻怎樣定義,怎樣畫,墻體的非
閣樓墻頂標高不同,分層墻怎樣定義,怎樣畫,墻體的非砼小檐子怎樣定義怎樣畫?
已采納1.你說的這種情況不需用分層墻來處理,分層墻一般使用來處理上部和下部墻的材質不同,或墻厚不同的墻的。 2.你可以按較高的標高設置樓層高度,畫完墻后,定義斜板,板下的墻的高度自動會計算到板底。 3.如果墻上沒有板,你可以在構件屬性編輯中修改墻的起點標高和終點標高來完成,不過要注意,線性方向必須正確。
2008-07-08 20:52:51
支持行者的1、3、條。小檐子可以定義分層墻,也可以定義成梁畫,在套項時再套相應定額
2008-07-09 05:50:46
閣樓墻項高不同先按板頂標高設置 ,然后畫板,定義斜板,墻自動跟板一起傾斜。 墻上小檐子可以用圈梁構件設置,定義構件套定額時套相應材料做法就可以。
2008-07-08 15:31:46
閣樓墻頂標高不同不用畫分層墻,畫上斜板會把1墻壓下來的;墻體的非砼小檐子可用自定義線來畫,算出長度,套做法
2008-07-08 15:45:38
