icand 2014-03-05 11:23:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 4回答
導圖進鋼筋抽樣或者圖形算量,鋼筋符號亂碼
請問鋼筋符號的問題現在有沒更好的解決方法?轉換符號的方法我會,但是治標不治本,我想能夠直接顯示的,因為每導一個圖都要轉換符號
已采納打開天正cad,在下面輸入欄里輸入txdc,保存就可以了
2014-03-05 15:36:16
那么在導圖之前,你可以先利用天正把圖紙批量轉舊或者是直接在天正內導出另存為t3格式的,這樣導入以后,就可以直接識別符號的
試試看
2014-03-05 11:36:08
在你的電腦失眠下載一個最全的CAD字體庫,安裝到你的電腦什么就可以了
2014-03-06 00:20:13
如果你用的是CAD,給個地址,給你發一個CAD字體庫,粘到根目錄下,替代原來的字體,就不會有鋼筋亂碼了。
2014-03-05 13:59:46
