冰魄 2012-06-19 18:23:08 | 江蘇省 其他專業 | 2506查看 8回答
筏板封邊構造
如圖 地下室筏板封邊大樣中有U型筋和水平構造筋,軟件如何處理?
(8)
已采納軟件設置的主筋彎折長度為12*D U性封邊是在伐版中定義的 主筋是單獨定義的 只要在定義伐板的時候定義U型封邊就可以了
2012-06-19 18:50:36
在單構件里面輸入。
2012-06-19 18:55:59
定義筏板,在屬性對話框內設置即可
2012-06-19 18:47:35
你好:筏板的側面縱筋在定義筏板時,下邊屬性里有側面縱筋一欄,可以直接按圖紙的鋼筋信息定義,U型筋可以在單構件里輸入。
2012-06-19 18:51:08
U形筋可以手工計算在單構件里輸入即可
2012-06-19 19:30:41
可以在單構件里輸入計算
2012-06-20 07:20:07
如圖 地下室筏板封邊大樣中有U型筋和水平構造筋,軟件如何處理?--------------通長鋼筋直接在屬性中輸入,豎向鋼筋可以用【筏板負筋】或【自定義線】來變通處理。
2012-06-20 07:59:15
縱筋直接在定義筏板的屬性里輸入,U型的可以定義一個剪力墻,沿著筏板邊緣畫圖,在剪力墻里只定義垂直筋 不定義水平筋
2012-06-19 22:08:49
