lijinglinda 2012-06-19 15:07:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1146查看 2回答
如圖所示在圖形算量中四棱錐臺(tái)形獨(dú)立基礎(chǔ)上的砼如何繪制?
如圖所示在圖形算量中四棱錐臺(tái)形獨(dú)立基礎(chǔ)上的砼如何繪制?四面坡度是不規(guī)則的,定義中只有規(guī)則的四棱錐
已采納你好: 完全可以做。新建“參數(shù)化樁承臺(tái)單元”,在“選擇參數(shù)化圖形”中選中“錐式二樁臺(tái)”來做,在“屬性值”內(nèi)輸入相關(guān)尺寸信息,繪圖計(jì)算即可。那就改用基礎(chǔ)筏板做,肯定沒問題,用“設(shè)置多邊邊坡”分別設(shè)置每個(gè)邊坡坡度。
2012-06-19 15:31:31
用筏板定義。分別設(shè)置邊坡。
2012-06-19 15:20:24
