ouling_1984 2009-02-25 11:24:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 664查看 5回答
求助!急!
廠房工程招標,目前只有結構的電子版圖紙,現在要計算與墻體有關的工程量(砌筑、抹灰、瓷磚、腳手架),該怎么辦呢? 我想將結構圖紙導到鋼筋算量中,然后再把鋼筋算量10.0的圖導入圖形算量8.0中,之后根據藍圖繪制墻體,這樣可行嗎? 請前輩幫忙解答! 謝謝!問題補充:在基礎平面圖中,柱下獨立基礎、基礎梁如何導入啊?沒有識別的選項,誰有具體的步驟,分享一下好吧? 這些東西如果在圖形算梁中是需要自己繪制的,但是在鋼筋10.0中該怎么處理這部分構件呢? 再次感謝!
已采納基礎里面的構件是不能導入的,建議在GGJ10.0使用CAD描圖,進行描繪
2009-02-25 17:33:27
廠房工程招標,目前只有結構的電子版圖紙,現在要計算與墻體有關的工程量(砌筑、抹灰、瓷磚、腳手架),該怎么辦呢?答:首先不要著急,利用軟件算量還是很快的。 我想將結構圖紙導到鋼筋算量中,然后再把鋼筋算量10.0的圖導入圖形算量8.0中,之后根據藍圖繪制墻體,這樣可行嗎?答:這樣做是可以的,(算量軟件墻也可以建入的,之后合并一下也行)。
2009-02-25 11:29:47
可以的,你要注意,如果你用的圖形算量是GCL2008,那你一定要先把CAD圖導入鋼筋軟件,在從鋼筋軟件導入圖形軟件,GCL2008是不能導入鋼筋軟件的
2009-02-25 11:33:31
將結構圖紙導到鋼筋算量中,然后再把鋼筋算量10.0的圖導入圖形算量8.0中,之后根據藍圖繪制墻體,這樣可以的。
2009-02-25 11:36:07
我說一下步驟吧 1、通過CAD導入或者在GGJ10.0中進行描圖 2、GGJ10.0導入GCL8.0 THAT‘s ALL ,THANK YOU.
2009-02-25 11:39:04
