jusr 2012-06-19 09:59:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1220查看 3回答
板的鋼筋這樣標注是不是雙層雙向,還是有六層,有重復的?
板的鋼筋這樣標注是不是雙層雙向,還是有六層,有重復的?問題補充:A10@150的鋼筋在下面是不是要布置2次面筋啊?
已采納是的,這就是上層雙向鋼筋。 底筋XY雙向算一層,面筋XY雙向算另一層。 圖中180°彎鉤的是底筋,90度彎折的是面筋。 用單板布置呀,也可以自定義選擇板塊布置的!
2012-06-19 10:03:42
是雙層雙向布置
2012-06-19 10:17:11
都是雙層雙向布置,怎么可能有6層鋼筋呢,你難道這樣的板鋼筋都看不懂嗎。看不懂你可以到設計院請教設計人員啊。
2012-06-19 11:02:25
