realfox@126.com 2014-03-11 16:49:28 | 四川省 云翻樣 | 1577查看 3回答
筏板與柱墩底筋都是雙層筋,怎么解決
1.筏板底筋有四層,如何定義 2.柱墩底筋有兩排,如何定義 若不能定義幾排鋼筋,又該如何解決,求廣聯達高人幫忙,點撥! 謝謝!
1.筏板底筋有四層,如何定義 2.柱墩底筋有兩排,如何定義若不能定義幾排鋼筋,又該如何解決,求廣聯達高人幫忙,點撥!謝謝!
答:你好:
1、用底筋來定義,布置四遍。
2、柱墩的底筋,在柱墩構件下不能布置兩遍,可以編輯鋼筋,然后鎖定構件。
2014-03-11 16:52:26
筏板的底筋最多能布置三遍,布置不了的底筋你可以把它放在中間層筋里布置,設置好彎折是一樣的量,柱墩的底筋有二層,可以匯總計算后在編輯鋼筋里增加,然后鎖定
2014-03-11 21:53:44
柱墩的底筋不能布置兩遍可以把間距縮小到原來的一半就OK了。
2014-03-12 09:07:13
