fuzhangxu 2014-03-11 19:06:04 | 重慶市 云翻樣 | 2660查看 3回答
鋼筋軟件怎樣設置鋼筋搭接
師傅你們好,我想請問一下鋼筋軟件中這樣的設計怎樣搭接,1,梁上部鋼筋值徑大于20用套筒連接,而梁下部鋼筋都搭接 2、柱鋼筋值徑大于20用套筒反之搭接。請問這樣怎樣設置。3、剪力墻的附加鋼筋怎樣設置問題補充:這個設置里面是可以的但是同樣的值經梁上面就會是套筒而梁低經也是套筒 梁低徑我要的是搭接
????? 梁上面筋用套筒,下面筋用搭接。這個只有用改變鋼筋級別的辦法來實現了,例如梁鋼筋全部是三級鋼,你可以設置三級鋼大于20用套筒連接,二級的用搭接連接。然后將梁的下部鋼筋設置為二級鋼筋。再在梁構件中將二級鋼筋的錨固搭接長度修改為三級鋼的錨固搭接長度。匯總計算后記得這部分鋼筋本來應該是三級的,要累計到三級鋼筋中去。
2014-03-12 10:21:28
1、在工程設置中的計算設置里的搭接設置,按著圖紙要求進行修改,徑級多少至多少是綁扎、電渣壓力焊、套筒分別設置就行。
2、剪力墻的附加鋼筋在其它鋼筋中設置。
2014-03-11 19:12:15
2014-03-11 19:21:19
