realfox@126.com 2012-06-19 09:29:12 | 四川省 其他專業(yè) | 457查看 3回答
這個(gè)飄窗是怎么回事?
上下層的飄窗是一樣的,所以是復(fù)制到上層的。下層OK(圖一),可是上層的飄窗(如圖二)卻不正常?立面圖(圖三),我的參數(shù)設(shè)置(圖四) 麻煩幫我看下問(wèn)題出在哪里?我弄了很久也沒(méi)明白……
已采納你的上下層砌體的圖元方向相反,顯示圖元方向看看,墻體圖元方向相反,復(fù)制上去的飄窗也就成反方向了
2012-07-22 10:35:58
復(fù)制后是不是還要修改底標(biāo)高
2012-06-24 22:37:08
圖片也看不到。
2012-06-19 23:05:51
