realfox@126.com 2012-06-19 09:12:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 873查看 1回答
樁承臺板式配筋如何錨入底板?
樁承臺(承臺高度1200mm)板式配筋如何設(shè)置可以將其鋼筋彎起的長度能夠錨入底板?問題補充:承臺底標(biāo)高為-1.2,板厚是400,板面標(biāo)高為+0.00,還有彎起的鋼筋是隔一彎起的,箍筋采用是A8@200,這樣的圖形是不是采用板式配筋來計算好點還是梁式來計算或是有其它比較好的方法來輸入嗎?
已采納只能布置好匯總計算后,在編輯鋼筋中進行編輯,然后點“鎖定”。
2012-06-24 11:50:34
