追逐 2012-06-18 23:10:27 | 廣東省 市政 | 3027查看 3回答
排水管頂填砂
清單計算工程量,挖溝槽土方是按構筑物最大水平投影面積計算的。 1、挖排水管溝的深度為4米多深,圖紙說明為放坡,排水管胸腔及管頂50cm內為填砂,由于溝槽采用放坡,勢必填砂的寬度要比構筑物寬度大,清單計算挖土及回填土都只能按構筑物最大水平投影面積算,那么砂的寬度按構筑物的寬度算還是按放坡后的寬度算呢? 2、如果填砂按放坡的寬度計算,那么填土方是按挖方清單項目工程量減基礎、構筑手埋入體積,請問是要減去放坡寬度砂的體積,還是只減去構筑物寬度內砂的體積。
已采納清單工程量是按照構筑物的寬度以上50cm進行回填砂,但造價定額上則需考慮一個放坡所帶來的寬度。套用定額時,清單工程量與定額工程量是不等的。
2012-06-19 10:59:42
如上所說,圖紙說明是從管底起到管頂上50CM位置為填砂,個人認為應挖土方的放坡形狀進行計量,而回填土量減去填砂的量即可。
2012-06-19 08:13:57
把土方分部分項放在管道安裝分部分項中,該怎樣套就怎樣套。
2012-06-19 08:15:30
