Ronnie 2014-12-08 18:12:00 | 廣東省 市政 | 11039查看 5回答
室外埋地給排水管道填砂規范要求填多少呢
室外埋地的雙壁波紋管,pe管,pvcu管等管道填砂有何要求,具體管底填多厚,管頂填多厚,工程量能算到的越多越好,最好有相關規范或圖集的依據
已采納室外埋地的雙壁波紋管,pe管,pvcu管等管道填砂有何要求,具體管底填多厚,管頂填多厚,工程量能算到的越多越好,最好有相關規范或圖集的依據,管底100厚墊層,上部覆蓋管100厚保護層。
2014-12-08 19:23:19
已采納這個必須按照設計給出的大樣圖,或設計說明來計算。
2014-12-08 19:02:40
已采納我們這里是不小于700mm,這個各地可以會有所不同的
2014-12-08 22:09:53
已采納有規范按規范要求,沒規范按設計要求。
2014-12-11 15:54:10
已采納室外埋地的雙壁波紋管,pe管,pvcu管等管道填砂有何要求,具體管底填多厚,管頂填多厚,工程量能算到的越多越好,最好有相關規范或圖集的依據,一般是管底10CM厚墊層,上部覆蓋管10CM厚保護層,左右也是10CM厚保護層。
2014-12-09 09:15:46
給排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公稱外徑(mm以內) 200 換為【粗砂】
投標預算里,有項定額 {給排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公稱外徑(mm以內) 200 換為【粗砂】},這換為粗砂怎么換???沒找到呢2021-06-07 10:08:59 補充
給排水管道改造工程,總包分包管道安裝的附屬工程施工工作,包括路面破除及修復、管道土方挖填、管基施
給排水管道改造工程,總包分包管道安裝附屬工程施工工作,包括路面破除及修復、管道土方挖填、管基施工、管基邊坡支護、基礎處理,管道安裝由總包自行施工,分包工程中沒有甲供材料,這樣屬于甲供工程嗎?
請問給水管底換填300mm厚砂碎石墊層是套用 D1-3-28軟基處理工程 填砂(碎)石 子目還是套用給排水管道工程章節非定型管道墊層“D5-1-14 墊層 砂碎石”子目呢
