75****@qq.com 2012-06-18 16:51:05 | 四川省 安裝算量GQI | 6120查看 21回答
在電氣工程中,電線導管識別中的配管、線槽、電線有何區別?
在安裝算量電氣工程中,電線導管識別中的新建配管、線槽、電線有何區別? 分別在什么時候用哪一種呢?
(21)
已采納回復:通俗理解: 新建配管:配管及管內穿線 線槽:大的可以叫橋架,小的叫線槽;不含線纜; 電線:僅有線,沒有管; 什么時間用,簡單理解: 新建配管:識別有線纜有管的CAD線 線槽:識別線槽或橋架 電線:又稱裸線(纜),一般布置在橋架或線槽內。
2012-06-18 17:09:16
一般不用新建管線,通過識別系統圖來建立管線信息,然后識別回路進行識別
2012-06-18 16:57:12
同意2樓說法
2012-06-18 17:03:51
這些都是基礎的東西,一兩句話說不清楚,建議你看看謝謝視頻,熟能生巧。祝你成功!!!
2012-06-18 17:01:09
樓上回答正確,進來學習一下
2012-06-19 14:58:03
電線導管識別中的新建配管、線槽、電線分別說的是定義敷設在線管里面、只是敷設線槽沒有線纜、單獨定義的線纜。 新建配管用于CAD圖紙上管道敷線、新建線槽用于圖紙內的線槽、新建電線一般用于橋架和線槽內。
2012-06-19 14:48:38
同意4樓的說法
2012-06-19 17:19:45
新建配管是識別管線的,新建線槽是識別線槽的
2012-06-18 18:18:26
同意樓上的說法
2012-06-18 21:30:22
樓主要新建配管是識別管線的,新建線槽是識別線槽的
2012-06-18 21:42:55
支持四樓的解釋
2012-06-19 08:30:08
魯老師說的很好,簡單易懂。
2012-06-19 09:23:18
4樓 魯工 回復相當詳細 以下為復制魯工內容 回復:通俗理解: 新建配管:配管及管內穿線 線槽:大的可以叫橋架,小的叫線槽;不含線纜; 電線:僅有線,沒有管; 什么時間用,簡單理解: 新建配管:識別有線纜有管的CAD線 線槽:識別線槽或橋架 電線:又稱裸線(纜),一般布置在橋架或線槽內。
2012-06-20 17:37:24
新建配管:電線、電纜穿在管子內 新建線槽:就是比橋架便宜類似于橋架功能,有PVC的,塑料的等。 新建電線:就是只有電線,沒有配管。
2012-06-18 18:36:22
分不同的構建啊
2012-06-18 17:24:53
二樓的解釋正確
2012-06-19 07:13:02
一樓回答正確,進來學習一下
2012-06-19 07:58:28
魯工說的很詳細了,建議看一下視頻或參加培訓班吧
2012-06-19 11:52:37
同意4樓說法,學習了
2012-06-19 12:51:13
三樓說的很具體很詳細了
2012-06-19 13:33:27
建議上一下培訓班吧,這是最基礎的東西。
2012-06-20 11:24:56
請問廣聯達安裝算量軟件電氣、消防中的電線配管、電纜配管那種情況下使用?
還有就是那些標注是單根的電線,在穿管中要用電線配管,最后匯總出來的報表中的量是乘以3的,比如3*1.5,報表中的量是乘以3?那是標注是多芯導線,需要用電纜配管,匯總的報表不需要乘以倍數?請詳細,拜托
電氣工程中,室內預留預埋是指主體的管接線盒嗎?二次配管是指磚墻內的配管嗎?
電氣工程中,室內預留預埋是指剪力墻的配管接線盒及預埋鋼套管嗎?二次配管是指磚墻內的配管嗎?2019-09-01 10:31:34 補充二次配管是不是會有專門的圖紙來體現?現在要剔出來這個量?
在電氣工程中,是不是把電線導管在圖上識別出來后,就不用另外識別導管里面的電線了啊?因為,如果我2個都識別的時候,軟件提示我不能重疊布置~~如果不用識別電線的話,怎么套定額啊
