xkjy 2012-06-18 15:39:52 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3106查看 5回答
圖形算量軟件尺寸標注刪除
圖形算量軟件尺寸標注刪除
已采納只有到軸網里去修改刪除
2012-06-18 15:45:39
是軸網嗎?如果是,這種刪除要注意,首層的軸網或識別好的軸網與其他樓層的軸網不同,軟件是不能按樓層來分別識別軸網或定義的軸網,簡單的說是“一次識別(定義)終身(所有樓層公用)受用”!所以,在軸網定義的時候必須選擇一個樓層比較全面反應軸網的來識別或定義。如果定義錯了,可以在軸網定義中做相應修改。如果想增加軸網,可以通過輔助軸網來補充。供參考。
2012-06-18 15:57:15
你的問題雖然模糊,但大概是你要刪除自己標注的尺寸,可以在尺寸標注下拉工具欄里單擊刪除標注,然后回到界面單擊要刪除的標注,右鍵確定。如果是CAD圖紙尺寸,就需要進行修改了,不知道能不能幫到你。
2012-06-18 16:53:34
尺寸標注菜單欄下面就有個 “刪除標注”的按鈕 點擊后選擇標注就可以刪除的
2012-06-18 20:10:12
點開刪除輔軸右邊的雙箭頭
2012-06-19 10:18:47
