71****@QQ.com 2011-07-05 10:14:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 361查看 4回答
圖形算量軟件:柱定義
圖形算量軟件:柱定義完進入繪圖,怎么沒有軸網圖?一片空白是怎么回事?
已采納你定義和新建軸網了嗎?如果沒有的話,當然就不會有軸網,你可以把軸網從鋼筋里面導過來或者有電子版的話從cad導進來
2011-07-05 10:16:39
軸網需要自己建立的 一般繪圖步驟是先做軸網再定義柱子,然后梁、板.... 如果是定義了軸網但沒有看到的話,點一下全屏,就會出來了
2011-07-05 10:36:14
按下面步驟繪制: 1、定義軸網,定以后點擊“繪圖”按鈕,在軸網頁面會彈出一個窗口,點擊確定。 2、定義柱,然后進入繪圖區域即可看見軸網進行繪制。 注意:新建軸網后未點擊“繪圖”按鈕就不能確定軸網,然而直接建立構件進入繪圖區是看不見軸網的,也不能繪圖。
2011-07-05 12:34:54
F12看看是不是軸網隱藏了,或者按下快捷鍵J
2011-07-06 07:02:52
