  • ggj2009新特性
    ggj2009新特性在哪里下載
    你好:給你復制過來了,認真學習一下吧。 更新說明: GGJ2009 11.3.1.1000 --------------------- 一、新增功能: 1、新構件人防門框墻的建模及計算。 2、批量定義斜板: (1)按標高批量定義斜板; (2)按坡度批量定義斜板 GGJ2009 11.3.0.959 --------------------- 一、新增功能: 1、鋼筋三維顯示: (1)通過工具欄“查看鋼筋三維”命令,選擇構件,右鍵確認后,可以查看構件的鋼筋三維骨架。 (2)選擇鋼筋線或選擇編輯鋼筋行,鋼筋線與鋼筋計算結果(公式描述)聯動顯示。 (3)選中三維中鋼筋線后,可支持修改三維中的數字,修改完成,鋼筋線與鋼筋計算結果(公式描述)聯動顯示。 (4)本版新增鋼筋三維的構件有:柱、梁、板筋、基礎(獨立基礎、條形基礎、樁承臺)。 2、局部三維,可查看選中構件的相交節點等局部區域的三維。 3、自動生成側面鋼筋,可以根據不同梁高,自動生成不同側面鋼筋,支持整樓自動生成。 4、設置懸挑梁彎起鋼筋,可以自動判斷懸挑斷彎起根數,計算時取節點設置的圖號,彎起鋼筋支持鋼筋三維顯示。 5、識別CAD柱大樣,可以直接識別CAD大樣圖,快速建立柱、暗柱等構件。 6、自動配筋,可以快速在本層未布筋的板上布置鋼筋,支持支持整樓生成:構件列表中無輸入的鋼筋,自動反建構件,無需重新建立構件。 7、自動生成負筋,快速的生成一種負筋,靈活自由,然后可以對照圖紙進行調整,提高了布置負筋的速度和效率。并且布置范圍可以多選。 8、查看負筋布置情況,可以查看當前層負筋的布置情況,是否布置負筋和是否存在重復布置,自動以不同顏色進行顯示。 9、圖元存盤與提取,可以將當前圖層下的圖元及計算結果進行保存,在其他工程中進行提取使用。 10、單構件存盤與提取,可將當前工程下輸入的單構件及計算結果以文件形式進行保存,通過提取在其他工程中重復使用,在存盤與提取時,支持選擇構件種類。 ***************************************************************** 二、CAD識別優化: 1、新增識別樓層表功能,可以將CAD圖中樓層表識別到工程中。 2、設置比例,對已導入的CAD圖紙重新設置比例,無需重新導入進行設置。 3、支持識別廣東柱表。 4、圖片管理,可以導入圖片進行臨摹繪圖。 5、符號轉換,軟件自動對一些符號進行轉化,不需手動轉換。 6、優化表格的識別,自動匹配表格;優化識別連梁表。 7、圖線選擇,在選擇時,軟件自動彈出窗口,可不用操作鍵盤,即可實現選擇同圖層或是同顏色的圖元。 8、識別柱大樣,對識別柱大樣中箍筋等的識別率進一步提高;新增生成柱邊線,解決剪力墻與暗柱供應邊線的情況。 9、識別梁,對識別準確率與效率進一步提高。 10、梁跨校核、編輯支座,提高對識別梁構件之后的校核,利用編制支座可快速的增加或刪除支座。 11、識別吊筋,能夠自動識別圖中繪制的吊筋及次梁加筋,如果無標注,可手動輸入。 12、在提取梁標注、識別原位標注過程中對標注的顯示用顏色加以區分。 13、識別板筋,新增自動識別板筋功能,可以對板或筏板的受力筋及負筋進行自動識別。 ***************************************************************** 三、功能改進: 1、三維顯示優化,三維狀態下現實更為清晰,動態觀察更為流暢; 2、砌體墻,砌體墻類別新增為三種:填充墻、承重墻、框架間填充墻,滿足實際業務的需要。 3、多邊形編輯器,可以直接從CAD中選擇復雜的多邊形,作為異性構件的截面。 4、查改負筋及受力筋可以修改名稱,可以直接選擇受力筋或是負筋,對名稱和標注進行修改,并對查改標注做了優化,修改功能進一步加強。 GGJ2009 11.2.2.720 --------------------- 1.解決了719版本中動態觀察查看三維時報錯“提示accss....錯誤”的問題。 GGJ2009 11.2.1.719 --------------------- 1.優化了匯總計算的內存; 2.自動生成吊筋功能優化; 3.優化了構件匯總信息報表的打開速度; 4.修改了連梁計算的問題; 5.修改了打開工程報錯的問題; 6.修改了柱帽計算的問題; 7.修改了單構件參數法的問題; 8.修改了條基、樁承臺、筏板計算的問題; GGJ2009 11.2.0.718 --------------------- 一、新增構件: 1、新增“自定義”構件組,包括“自定義點”、“自定義線”和“自定義面”。 2、挑檐構件中增加了“異形挑檐”類型。 二、新增功能: 1、繪圖時,新增圖元的快速拉伸和偏移功能,實現圖元的即時修改。 2、“構件”菜單下新增“構件轉換”功能,實現不同構件的批量快速轉換。 3、“輔助軸線工具欄”新增“刪除輔軸”功能,實現了任意圖層的輔軸刪除。 4、“工具”菜單新增“記事本”功能,方便在工程中進行文檔記錄和存檔。 5、“工具”菜單新增“顯示墻左邊線”功能,方便用戶進行查看。 6、“工具”菜單新增“尺寸標注”功能,對圖元進行尺寸標注,方便查看。 7、“文件”菜單新增“打印圖形”功能,可以把繪圖區的任意界面進行打印或者存為圖片。 8、“構件列表”中新增“搜索”功能,方便在眾多構件種搜索和定位構件。 9、“構件”菜單下新增“從其他樓層復制構件”和“復制構件到其他樓層”功能,在繪圖界面實現構件的層間復制,提高工作效率。 10、“學習中心”新增“平法學習”和“每日一貼”,輔助用戶學習平法知識和軟件操作。 三、功能改進: 1、“截面編輯”功能改進,具體內容請參考文字幫助中的新特性文檔。 2、單構件輸入優化:標準圖集中新增“雙網雙向A-E樓梯”和“雙網雙向F-L樓梯”參數圖,以處理實際工程中雙網雙向配筋的樓梯形式。 3、報表中新增“植筋樓層構件類型級別直徑匯總表”和“預埋件樓層構件類型匯總表”,用于統計植筋和預埋件。 4、承臺加強筋增加彎折長度設置。 5、集水坑屬性中坑壁水平筋的輸入格式增加"B12-100/B22-200”的輸入格式,“/”前代表X向鋼筋,“/”后代表Y向鋼筋。 6、CAD識別優化 1)新增識別連梁的功能,在“識別梁”時,選擇為連梁,與識別框架梁的流程方法一致。 2)新增識別筏板鋼筋,與板的鋼筋識別方法一致。 3)新增“識別跨板受力筋”、“弧邊識別跨板受力筋”、“圓心識別跨板受力筋”。 4)新增識別表頭在下的柱表。 5)在“識別柱表”等表格的界面,新增“批量替換”功能,來替換非正常的字符,以實現完整識別。 6)“識別柱表”等界面,新增shift多選行和多選列的功能,實現快速修改。 7、剪力墻上可直接繪制填充墻,并實現正確扣減。 四、計算改進: 1、在欄板屬性中可以直接輸入鋼筋信息,并增加了欄板的計算設置和節點設置,完成欄板的鋼筋計算。 2、新增基礎連梁按照圖集06G101-6中的算法,自動判斷基礎連梁與承臺的關系,取不同節點進行計算。 3、剪力墻垂直筋按照錯開搭接百分率進算,并按照圖集00G101-1和03G101-1來計算搭接長度。 GGJ2009 11.1.3.532 --------------------- 1、修改剪力墻、砌體加筋、筏板、梁、柱墩、柱帽、后澆帶的計算問題; 2、修改圖形、鋼筋互導問題; 3、修改導CAD圖,內存溢出的問題; 4、修改自動生成吊筋問題; 5、修改柱截面編輯問題; 6、修改識別柱大樣問題; 7、增加每日一貼,方便初學者進行功能學習。 GGJ2009 11.1.2.530 --------------------- 1.CAD識別墻; 2.修改了梁設置支座的問題; 3.修改了柱截面編輯的問題; 4.修改了自動生成吊筋的問題; 5.修改了復制圖元到其它分層的問題; 6.柱帽和墻匯總報錯的問題; 7.墻、筏板、樓層板帶、樁承臺、條基、欄板計算的幾個問題; 8.樓層板帶、梁升級問題。 GGJ2009 11.1.1.528 --------------------- 一、新增構件: 1、軟件提供了5種上柱墩、4種下柱墩,基本能處理實際工程中遇到的柱墩鋼筋計算; 2、軟件提供了10種柱帽形式,基本能處理實際工程中遇到的柱帽鋼筋計算; 3、軟件可以實現同半徑的螺旋板,可以計算螺旋板橫向縱向(受力)底筋、面筋、馬凳筋;且可以顯示鋼筋三維線; 4、軟件新增欄板、挑檐、壓頂構件,實現與圖形互導;通過其他鋼筋計算鋼筋工程量; 二、新增功能: 1、鋼筋三維顯示: (1)通過工具欄“查看鋼筋三維”命令,選擇構件,右鍵確認后,可以查看構件的鋼筋三維骨架。 (2)選擇鋼筋線或選擇編輯鋼筋行,鋼筋線與鋼筋計算結果(公式描述)聯動顯示。 (3)本版實現鋼筋三維的構件有:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩 2、斜筏板處理,可以按照三點定義斜板、基準邊坡度、基準邊坡度系數的方式定義斜筏板基礎,鋼筋線按照斜筏板形式布置; 3、柱截面編輯,可以定義各種柱箍筋組合形式,縱筋位置,通過屬性編輯器中“截面編輯”控制; 4、識別CAD柱大樣,可以直接識別CAD大樣圖,快速建立柱、暗柱等構件; 5、自動生成構造柱,可以在縱橫墻相交處、洞口兩側一定寬度范圍、孤墻端頭、一定間距范圍生成,可以當前層生成,也可以整樓生成; 6、自動生成砌體加筋,可以在砌體墻與框架柱、構造柱、剪力墻相交位置生成砌體加筋;考慮T形、L形、十字形、一字形四種形式;可以當前層選擇范圍也可以整樓生成。 7、自動生成吊筋,可以在主次梁相交處;或同截面同類型次梁相交上設置吊筋和次梁加筋;可以選擇范圍生成,或整樓生成。生成后的吊筋可以“隱藏吊筋”、“刪除吊筋”、“查改吊筋”。 8、屏幕旋轉,提供三種方式:順時針轉90度,逆時針轉90度,根據圖元旋轉,并可以恢復初始視圖; 9、集水坑鋼筋方向調整,可以調整集水坑X、Y方向鋼筋,以滿足實際計算結果與用戶期望一致; 10、樁承臺可以直接在屬性中輸入加強筋信息; 11、應用同名承臺,可以將當前構件的承臺鋼筋應用到其他同名承臺; 12、右鍵菜單增加選擇同名稱圖元功能; 三、功能改進: 1、梁原位標注時,當前跨亮顯,以黃顏色提示; 2、三維顯示梁的加腋及懸挑梁; 3、識別連梁表時,可以識別表中的側面縱筋列數據; 4、在柱表中增加節點區箍筋,只針對矩形柱、圓形柱可用; 5、在損耗設置、搭接設置、箍筋公式、樓層設置、梁平法表格、柱表、暗柱表、連梁表,單構件輸入中的梁平法、柱平法表中支持類似excel表格填充方式; 6、自適應布置柱優化; 7、點選識別獨基、承、樁的優化; 8、編輯鋼筋和單構件中1號圖參數可以輸入負數。 四、計算改進: 1、節點設置中,很多節點均放開了輸入格式,可以直接輸入:數值*lae、數值*d、具體數值; 2、能在回形板布置受力筋、筏板主筋,并準確計算;板負筋可以布置,且計算考慮回形板; 3、當集水坑放坡角度為90度時,能夠正確計算斜面鋼筋,考慮當集水坑坑板頂標高等于基礎頂標高時,則不計算集水坑面筋和坑壁水平筋; 4、筏板主筋、板計算優化;處理了筏板高差鋼筋計算; 5、對筏板變截面、筏板邊坡、筏板扣柱墩、立基礎、承臺、90度集水坑、基礎板帶等計算優化,板扣基承臺計算優化; 6、剪力墻水平筋連續通過繪制的連梁;自動考慮墻的水平鋼筋是否通過連梁。根據連梁是否輸入側面縱筋,連梁寬度判斷; 7、處理了柱遇柱墩、柱帽;柱、墻遇集水坑的計算影響; 8、剪力墻計算中暗柱判斷規則調整;剪力墻遇到暗柱和端柱,先按類型判斷;再按照墻與柱邊平齊與否判斷; 9、構造柱遇梁的計算優化、構造柱遇壓頂的扣減。 GGJ2009 11.0.3.315 --------------------- 1)CAD識別墻; 2)河北和吉林兩個地區的鋼筋定額表; 3)設置報表范圍中增加了是否統計措施筋的選項; 4)修改了按梁布置負筋的問題; 5)修改了層間復制的問題; 6)單構件和分層墻匯總報錯的問題; 7)修改了筏板分層號導致筏板上布置不上受力筋的問題; 8)修改了弧形筏板和板上放射筋和弧形鋼筋計算不對的問題; 9)垂點捕捉問題; 10)繪制過梁問題; 11)墻、梁、柱、構造柱計算的幾個問題; 12)平法梁匯總問題; 13)連梁表升級問題; 14)優化了板、集水坑計算,部分報表切換的效率; 15)對齊CAD線和合并剪力墻; 16)修改了梁、墻和負筋的屬性中的問題; 17)修改了柱表生成柱的問題。 GGJ2009 11.0.2.312 --------------------- 1.CAD識別梁; 2.導入GCL2008; 3.與Avast殺毒軟件的兼容; 4.放大其他鋼筋根數輸入的限制; 5.梁原位標注修改后保存命令還是灰顯; 6.層間復制選擇保留目標層屬性時沒有正確保留; 7.設定報表范圍的顯示問題; 8.山東鋼筋定額表; 9.精確定位點不能選擇輔軸的交點; 10.搭接計算的邏輯問題; 11.墻計算的效率問題; 12.部分構件匯總報錯的問題; 13.剪力墻、梁、板帶、柱、承臺的計算問題; 14.識別梁支座問題。 GGJ2009 11.0.1.308 --------------------- 一、計算優化 1、新增集水坑構件的建模處理,無論單坑、多坑繪圖自動扣減,計算結果準確; 2、新增筏板基礎和集水坑的扣減計算,完全按照04G101-3的要求精確計算; 3、新增筏板變截面的設置,鋼筋按照04G101-3精確計算; 4、新增筏板四種放坡形式的設置,并按照設置精確計算鋼筋; 5、獨立基礎、樁承、條形基礎構件建立分單元,每個單元可以輸入鋼筋信息,并可對單個單元進行編輯,準確處理多單元基礎的鋼筋計算; 6、新增筏板與樁承、獨立基礎的扣減計算,處理地下室防水板的鋼筋計算; 7、新增筏板基礎計算方式按照08G101-5箱基底板的構造要求計算; 8、新增現澆板計算方式按照08G101-5箱基頂板的構造要求計算; 9、新增現澆板計算方式按照08G101-5箱基中間層板的構造要求計算; 10、新增剪力墻計算方式按照08G101-5箱基外墻的構造要求計算; 11、新增剪力墻計算方式按照08G101-5箱基內墻的構造要求計算; 12、新增梅花拉筋的節點設置,按照08G101-5的要求計算; 13、新增后澆帶構件,按照后澆帶的位置自動計算梁、板、墻的加強鋼筋; 14、新增板負筋分布筋按板厚設置的計算設置項,按照設置的對應關系根據板厚自動計算分布筋; 15、新增梁跨內變截面的設置,處理梁跨內變截面的鋼筋計算; 16、新增梁上部第三排負筋的計算設置,可以按要求靈活進行計算; 17、新增梁左右不等跨時小跨負筋的計算設置,按照08G101-5進行計算; 18、新增水平折梁的鋼筋計算; 19、優化基礎梁底部變截面的鋼筋準確計算; 20、新增門窗洞加強鋼筋的輸入,根據輸入鋼筋信息自動計算; 21、優化柱變截面的鋼筋計算自動判斷,完全按照03G101-1的要求計算; 22、新增剪力墻豎向鋼筋的錯開搭接計算,計算結果更精確; 23、優化節點設置功能,所有節點參數都可以進行修改,靈活處理非標準設計的鋼筋計算; 24、新增梁、柱的箍筋輸入形式,靈活處理各種箍筋形式的計算; 25、新增板洞加強鋼筋的建模自動計算;26、新增構造柱、砌體加筋的植筋計算; 二、功能改進 1、在直接輸入法中新增預應力鋼絞線、預應力鋼絲,方便鋼筋總量的統計; 2、所有設置的默認值修改后加亮顯示,方便用戶查看及檢查; 3、改進樓層插入功能,根據插入的位置確定樓層編號,提高效率; 4、改進刪除樓層功能,刪除某一樓層后樓層編號自動變化; 5、新增墻梁、墻柱的錨固搭接、保護層設置,處理與梁、柱設置不同的情況; 6、新增軸網插入點的設置,提高多軸網拼接操作的效率; 7、新增修改軸號、修改軸距功能,直接在繪圖界面對軸網進行修改,直觀高效; 8、構件屬性中的其他箍筋改進為其他鋼筋,輸入的鋼筋形式更多,處理范圍更廣; 9、構件屬性中新增搭接設置,可以對單個圖元進行設置,操作更靈活; 10、優化XY方向布置板鋼筋功能,快速完成雙向布置、雙網雙向布置形式的鋼筋繪制; 11、新增查改標注功能,在繪圖界面快速修改柱、獨立基礎的偏心設置; 12、優化按墻繪制柱功能,按照繪制柱的形狀自動匹配參數化柱,方便鋼筋信息的輸入和柱截面的修改調整; 13、改進自動判斷邊角柱功能,能夠自動判斷B邊、H邊何為外側,方便柱頂層鋼筋的準確計算; 14、改進梁跨數據復制、梁原位標注復制功能,能夠跨梁進行復制,提高工作效率; 15、新增批量識別梁支座功能,快速識別大量支座發生變化的梁信息; 16、新增三點定義斜板功能,提升斜板定義的效率,方便定義兩向斜板; 17、優化點加長度功能,新增方向延伸長度和距左邊線距離的輸入,提升處理短肢剪力墻的效率; 18、新增對齊功能,方便各種構件之間的快速對齊; 19、新增正交繪制、對象捕捉、動態輸入三種繪圖設置,按照CAD的操作模式,提高繪圖操作的效率; 20、新增平齊板頂功能,快速處理坡屋面的梁、柱、墻標高的設置; 21、改進查找圖元功能,能夠按照構件的屬性查找圖元,方便快速查找定位及糾錯; 22、新增批量選擇功能,可以跨圖層進行構件圖元的選擇; 23、優化從其他樓層復制構件圖元功能,能夠一次復制到多個樓層; 24、構件列表欄新增構件的建立,簡化構件定義的操作; 25、連梁表增加側面縱筋的輸入,方便定義構件時鋼筋信息輸入的全面性; 26、單構件輸入構件管理增加新增構件類型功能,方便自定義構件類型并進行歸類; 27、新增自定義鋼筋圖形功能,靈活繪制鋼筋圖形及定義計算方法,提高鋼筋計算的處理范圍; 28、CAD識別新增獨立基礎、樁承臺、樁的識別,進一步提高繪圖工作效率; 29、新增應用到同名稱板功能,快速布置以板名稱設置鋼筋的板鋼筋布置; 30、屬性中標高信息修改為相對標高,方便確定構件之間的相對位置關系; 更新說明: GGJ2009 11.4.0.2166 --------------------- 處理11G新平法內容: 1、通用部分: (1)自動按照新規范的規定確定建筑的抗震級別。 (2)鋼筋種類由以前4種變為8種,軟件自動處理并進行處理。 (3)軟件處理了新規范中保護層的變化,在計算箍筋時,保護層自動按最外側鋼筋到構件邊緣來計算,保證鋼筋計算結果的準確。自動根據新規范里面保護層的數值進行取值。 (4)處理了鋼筋錨固與連接的變化。新規范中,只提供了基本錨固lab、labe的值,而la、lae需要根據公式換算得來,這點變化無疑是此次規范變化最大的影響之一。這對今后鋼筋的算量都帶來了很大程度的學習成本,和很繁瑣的工作量。而軟件,則自動根據規范進行換算,計算時,直接讀取換算后的錨固長度,免去了手動換算的麻煩。 (5)新規范中還提出了鋼筋末端配置彎鉤和機械錨固來減小錨固長度的方式。且廣泛應用于框架柱、剪力墻、框架梁的節點構造中。在軟件中,可通過節點設置,按照以前選擇節點參數圖的方法選擇機械錨固的節點圖,軟件自動計算和統計。 2、柱 (1)新平法中規定,當存在地下室時,基礎頂面是否為嵌固部位,需要由設計指定,會直接影響柱子插筋長度及箍筋加密的計算,軟件可在計算設置中進行嵌固的設置,從而自動計算。 (2)新平法中頂層邊角柱的節點有一些變化,增加了一些新的節點構造,并對以前的進行完善,軟件同樣將平法中B、C、D、E節點內置于軟件中,方便計算。 (3)新平法中增加了頂層中柱的機械錨固節點,軟件同樣內置,需要計算時,直接選用即可。 (4)新平法中對柱在樓層變截面的構造做了較大修改,并增加了變截面一側無梁的構造節點,軟件將新節點全部內置,處理簡單方便。 (5)新版軟件還對新平法柱構造有變化的地方進行了處理,包含地下一層多出縱筋在嵌固部位錨固的節點,梁上柱、墻上柱的節點構造。 3、墻 (1)剪力墻一字端部的構造在新平法中做了較大修改,彎折長度由以前15d變為10d,軟件節點自動處理。 (2)新平法中對剪力墻遇端柱補充了較多節點,考慮了多種情況,同時對其鋼筋的構造也有點變化,如拐角端柱時,外側鋼筋由連續通過變為伸至柱端15d,軟件將多種節點構造內置,自動處理。 (3)新平法中對斜交墻的構造做了較大變化,相鄰斜交墻的錨固長度由錨固lae變為伸至對邊彎折15d,增加了斜交墻水平鋼筋的計算難度。 (4)剪力墻水平變截面,在舊平法里面沒有相應節點說明,而在新平法給出了明確的構造,軟件同樣將節點內置,準確計算。 (5)新平法中墻垂直筋頂部構造修改為伸至板頂彎折12d,軟件節點自動處理。 (6)梁上墻柱、板上墻柱的節點構造,軟件中節點相應做了處理。 (7)新平法中對暗梁、邊框梁的端部構造,修改為同梁的構造,需要考慮是同框架梁還是屋面框架梁的構造,因此軟件對應增加暗梁、邊框梁的屬性,以滿足平法要求。 4、梁 (1)樓層框架梁端部構造新增了機械錨固的節點,軟件同樣內置機械錨固節點做法,直接選用即可。 (2)屋面框架梁根據新平法的內容,增加了端部機械錨固及相關節點,軟件共增加4個節點來處理端部構造。屋面框架梁變截面,新平法中的鋼筋構造發生變化,軟件自動內置節點進行處理。 屋面框架梁中間節點水平方向寬度發生變化或是縱筋根數變化時,根據新平法,軟件新增節點進行處理。 (3)新平法中,要求對懸挑梁的上部第二排鋼筋也需要做彎下構造,并且對下部伸入支座的長度也做了修改,軟件同樣自動進行處理。 (4)當框架梁、屋面框架梁以梁為支座時,在新平法中,在該支座一側可不進行加密,會影響到箍筋、拉筋的計算,在軟件中計算設置已經進行修改,默認按照新平法來進行計算。 (5)梁側面鋼筋的構造增加了機械錨固的節點,軟件根據節點設置自動處理。 (6)新平法中增加了一些水平折梁、斜梁陽角、斜梁陰角的構造,軟件中通過節點設置自動處理。 5、板 (1)板面筋在端部的構造變化,以及單標注負筋端部構造,軟件根據新平法內容,修改默認的計算方式。 (2)根據新平法,軟件處理了柱上板帶、跨中板帶上部受力鋼筋端部構造。柱上板帶箍筋的加密長度由原先的Ln/4修改為新平法中的3*h。 (3)新平法中增加了柱上板帶暗梁的構造,軟件中直接在柱上板帶中增加板帶暗梁的屬性,用戶可根據實際情況進行輸入,軟件計算自動考慮遇板帶鋼筋扣減。 (4)新平法中明確了抗裂、抗溫度筋與負筋的搭接構造,在軟件中直接通過計算設置即可處理。 (5)新平法中增加了折板的構造,軟件早已進行處理,并且能夠清晰顯示出鋼筋三維,包含板的受力筋、負筋及分布筋。 6、其他優化 (1)斜板計算優化,斜板負筋及分布筋在新版軟件中能夠沿斜板方向智能計算和布置,并支持鋼筋三維,真實顯示鋼筋的排布; (2)報表導出優化,鋼筋報表導出Excel后,用戶可以直接在電子表格中進行填寫編輯; (3)增加“調整線性圖元方向”功能,在做工程時,圈梁、條形基礎、挑檐、欄板等異形線性圖元在鏡像或是繪制時,可使用此功能快速將圖元方向進行調整。 更新說明: GGJ2009 11.4.1.2167 --------------------- 修改內容: 1. 增加了在軟件中可以注冊11系新平法規則功能的實現; 2. 修改了報表中工程技術經濟指標表關于措施筋統計出錯的問題; 3. 修改了CAD導圖梁原位標注鋼筋信息變成圖層名的問題; 4. 修改了因人防門框墻匯總計算卡住,以及人防墻底部與梁相交時計算退出的問題; 5. 修改了陽臺單構件參數圖,在默認參數圖狀態計算有錯誤提示的問題; 6. 修改了偏心的剪力墻鏡像出錯的問題; 7. 修改了CAD識別樁承臺時不能正確識別高度值的問題; 8. 修改了因為板負筋導致匯總出錯的問題; 9. 修改了板帶箍筋不輸入時,算不出其他箍筋的問題。
    2012-07-31 07:56:04
  • 可以到共享資料欄目中查找,一般安裝了鋼筋軟件,在軟件幫助中也有。
    2012-06-22 19:58:37
主站蜘蛛池模板: 东丰县| 通山县| 南岸区| 开化县| 织金县| 赤水市| 望谟县| 平阳县| 萍乡市| 三都| 宁化县| 淮北市| 天长市| 东城区| 沿河| 阳朔县| 抚松县| 兴文县| 微山县| 临泉县| 伽师县| 五华县| 东乌珠穆沁旗| 通江县| 濮阳市| 高平市| 潼关县| 武夷山市| 乐平市| 宜州市| 阿拉善右旗| 慈利县| 太和县| 乡城县| 恭城| 临武县| 新营市| 德兴市| 大埔县| 武功县| 丰宁|
