realfox@126.com 2012-06-18 14:30:47 | 四川省 云翻樣 | 1406查看 2回答
地下室擋土墻豎向有加筋怎么辦?
比如擋土墻豎向通長筋是20@200的,加筋是22的@200,問題是施工軟件不能劃筋,怎么才能把鋼筋布置上去而且準確?
如果是加筋,那么就在屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-06-23 16:27:57
你好:剪力墻里的附加短豎筋在定義墻時的其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義時輸入底部彎鉤長度和上返的總長度。
2012-07-31 10:41:19
