  • 電氣組合管道的應用
    一個在地下室的總電表箱給通過電井樓上七層14戶配電,然后又給地下室與樓上相對應的14人家的儲藏間配送相應電源(描述應該能被聽懂吧),我使用了兩個組合管道,一個通過電井向上引到各層,有根據平面圖一根線代表多個回路又使用了一次組合管道,然后我識別了各個回路分支的管線,也設置了起點,大家都懂圖紙上,一根連多根回路的圖紙顯示的樣子,一根線連到一根豎線,然后這跟豎線連到各回路支線,我用組合管道分別識別了這個豎線和那根總線,確保了與各個回路支線連接,但是當我選擇起點,選擇各個回路支線時,軟件提示我沒有橋架或第一根管沒有和橋架連接????因為這點小問題耽誤了一上午時間,急切求前輩助學生一臂之力!謝謝啊!
    問題補充:我在想,是不是因為電表箱的電源管,連接點和兩個組合管道的連接點相同,我設置這個點為設置起點的話,有沒有干擾?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用自動生成立管功能,有時候眼看是相交,其實不一定相交,生成一下立管,然后選擇該立管作為選擇起點即可。
    2012-06-18 16:58:16
  • 圖紙上多條管道一個CAD線時,可以選擇用組合管道來做。
    2012-06-18 16:37:33
  • 我也學習一下
    2012-06-18 16:25:51
  • 用組合,或者定以后手動繪制
    2012-06-18 16:41:36
  • 同意5樓說法
    2012-06-18 17:02:05
  • 可能是組合管道和橋架沒有相交
    2012-06-18 17:10:58
  • 我來學習學習的
    2012-06-19 17:24:22
  • 設置的兩個組合管道是不是有交點,連在一起的
    2012-06-18 18:24:35
  • 上面有朋友已經講述的很清楚啦,在此就不多贅述。
    2012-06-18 21:25:46
  • 樓主軟件組合管道不一定能實現系統要求
    2012-06-18 21:45:33
  • 管道標高不一樣就不會相交,很多時候需要生成立管與橋架相交,這時就需要點立管才能設置起點。
    2012-06-19 09:32:22
  • 組合管道和橋架相交了嗎?用三維檢查檢查。
    2012-06-18 14:26:34
  • 看系統,軟件組合管道不一定能實現系統要求,如果背離系統要求了就大錯特錯了。搞懂系統要求是第一的。
    2012-06-18 16:14:58
  • 可能是組合管道和配電箱沒有貫通連接。有時候眼看是相交,其實不一定相交,可以利用自動生成立管功能,生成立管,然后選擇該立管作為選擇起點再試一下。
    2012-06-18 18:31:05
  • 進來學習學習
    2012-06-18 19:09:23
  • 可以生成一下立管,然后選擇該立管作為選擇起點即可。
    2012-06-19 08:04:43
  • 設置起點必須是一個啊,也可以利用配電箱連管功能。 介意你看一下課件,照著做,小郭挺不錯的。
    2012-06-19 08:06:44
  • 金瑩說的對,應該多學習一個課件
    2012-06-19 11:42:33
  • 如果以上還不能解決你的問題,那么這個工程很有可能是有標準層的,如果真是有標準層,那么問題就是標準層造成的! 我也時常遇到你所說的問題,在動態查看三維圖時,展現在我面前的是豎管各個樓層全部連通的,但就是當選擇起點,選擇各個回路支線時,軟件提示沒有橋架或第一根管沒有和橋架連接。 建議: 你在地下層布豎井里的豎向組合管道:選擇“布置立管”---在彈出的對話框中起點標高選層底標高、終點標高選層底標高+地下層高度+首層高度+...+標準層高度*標準層數量,總之終點標高直接選擇至第七層的層頂標高。 你試試吧,應該可以解決的!
    2012-06-19 12:48:49
主站蜘蛛池模板: 拜城县| 沁阳市| 双牌县| 同仁县| 浏阳市| 阜南县| 江华| 长岭县| 开阳县| 宝鸡市| 肃南| 喀喇| 册亨县| 威信县| 三穗县| 久治县| 增城市| 封丘县| 湖口县| 海城市| 伊金霍洛旗| 望城县| 连云港市| 河津市| 高阳县| 旬邑县| 璧山县| 德州市| 闵行区| 阳原县| 同仁县| 新建县| 武邑县| 阿坝县| 武冈市| 友谊县| 河北区| 许昌县| 临潭县| 民县| 清河县|
