兔子 2015-08-17 18:51:21 | 河北省 安裝算量GQI | 2418查看 2回答
shubo0221@163.com
答題: 11 被贊: 12
2015-08-17 21:56:39
gfz1135
答題: 171 被贊: 6
2015-08-17 20:29:59
電氣組合管道
電氣組合管道直接到配電箱的怎么計算?本人試過無法建立起點。只是組合管道和線槽同時存在時可以計算出來。
安裝電氣算量
請問高人,安裝電氣軟件算量,二次墻開槽,在軟件中這么算
新版安裝算量中的組合管道怎么用,為了解決那類實際問題
電氣組合管道的應用
一個在地下室的總電表箱給通過電井樓上七層14戶配電,然后又給地下室與樓上相對應的14人家的儲藏間配送相應電源(描述應該能被聽懂吧),我使用了兩個組合管道,一個通過電井向上引到各層,有根據平面圖一根線代表多個回路又使用了一次組合管道,然后我識別了各個回路分支的管線,也設置了起點,大家都懂圖紙上,一根連多根回路的圖紙顯示的樣子,一根線連到一根豎線,然后這跟豎線連到各回路支線,我用組合管道分別識別了這個豎線和那根總線,確保了與各個回路支線連接,但是當我選擇起點,選擇各個回路支線時,軟件提示我沒有橋架或第一根管沒有和橋架連接????因為這點小問題耽誤了一上午時間,急切求前輩助學生一臂之力!謝謝啊!問題補充:我在想,是不是因為電表箱的電源管,連接點和兩個組合管道的連接點相同,我設置這個點為設置起點的話,有沒有干擾?
安裝電氣算量中標準層管道井不同怎么設置
安裝算量中,標準層有不同4、7、13層中有應急照明箱,怎么設置呢
數據更新時間 : 2025-05-24
