瑩瑩 2012-06-18 09:59:00 | 北京市 其他專業 | 2571查看 4回答
清單量與定額量的區別
電纜預留的問題:定額算長度的時候在配電箱處有預留長度;清單量還加預留長度嗎?在哪有規定!謝謝
已采納你可以看那個清單的說明信息,上面是說:按圖示尺寸以長度計算的。
2012-06-18 10:33:04
清單量還加預留長度嗎?在哪有規定! 在建設工程工程量清單計價規范GB 50500-2008 中找工程量計算規則。
2012-06-18 10:32:30
電纜預留的問題:定額算長度的時候在配電箱處有預留長度;清單量還加預留長度嗎?在哪有規定!謝謝 清單不用加預留,清單規范說明里有工程量計量說明。
2012-06-18 10:24:12
不加 在培訓教材中有規定。
2012-06-18 09:59:44
