  • 上下帶鋼筋的獨基怎么設置
    上下帶鋼筋的獨基怎么設置
    獨基
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以用筏板定義繪圖,并按設計設置所有邊坡,上部鋼筋按自定義范圍布置即可。
    帶鋼筋
    2012-06-18 11:21:43
  • 這種獨基就用筏板基礎來做。筏板上與下筋就可以。后輸入拉筋信息
    2012-06-18 15:35:56
  • 方法1、建議您用筏板定義。分別設置邊坡。 方法2、單構件輸入也不困難。
    2012-06-18 09:50:15
  • c12@200/c12@200 這樣就成了
    2012-06-18 09:52:36
  • 下部鋼筋按獨立基礎,上部鋼筋按單構件輸入
    2012-06-18 10:13:44
  • 根據你這個圖形 用畫筏板的方法;畫圖 輸入鋼筋比較靈活。你試試
    2012-06-18 10:20:26
  • 最好按筏板基礎定義畫圖,并按設計設置四周邊坡,上部鋼筋按筏板負筋定義畫圖即可。
    2012-06-18 10:26:02
  • 你好: 這種獨基可用筏板基礎來做。定義基礎筏板,輸入拉筋信息,繪制圖元,利用“設置多邊邊坡”功能分別設置各邊邊坡,定義“筏板主筋”,面筋用“自定義范圍”來布置。上、下鋼筋的彎折長度可以在“節點設置”中調整。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    獨基
    2012-06-18 13:20:14
  • 用筏板基礎布置雙層雙向鋼筋是簡便方法;獨立基礎加單構件輸入也是一種方法。
    2012-06-18 13:51:42
  • 按照獨立棱臺形狀去布置了,或者在單構件里面去計算,也很方便的
    2012-06-18 14:02:37
主站蜘蛛池模板: 岑巩县| 蓬溪县| 陈巴尔虎旗| 抚顺市| 拉孜县| 丘北县| 彰武县| 兴和县| 安徽省| 昌都县| 芜湖县| 灌云县| 辽宁省| 中阳县| 肇州县| 襄垣县| 衡水市| 延长县| 虞城县| 枣庄市| 通河县| 西乌珠穆沁旗| 铁岭市| 武邑县| 澄城县| 拉孜县| 友谊县| 漳浦县| 阿尔山市| 金堂县| 定陶县| 锡林浩特市| 抚州市| 普洱| 阜阳市| 内黄县| 泗洪县| 车致| 凌云县| 万载县| 新绛县|
