  • 在筏板布置鋼筋時,上排面筋上是什么意思
    在筏板布置鋼筋時,上排面筋上、上排面筋下是什么意思,他們是怎么分布的?還有下排面筋下
    問題補充:從圖紙可見不是單純的XY向,而是單方向就有兩層鋼筋一樣,在Y向的鋼筋標識為:上排面筋上、上排面筋,在X向又有單獨的標識
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況很少遇見,你可以咨詢下設計單位,問下鋼筋的具體配筋及意思。 軟件中伐板的配筋和板一樣。就是伐板主筋和負筋中定義,再繪制好就行了。
    2012-06-18 14:06:19
  • 你好: 筏板上層面筋是分上、下兩排的(即軟件中的X、Y向),所謂“上排面筋上”,就是指面筋上、下兩排中,設計指定此排鋼筋必須布置在上層,另一排布置在下層。
    2012-06-18 09:58:37
  • 上排面筋上,是筏板最上面的一層鋼筋。上排面筋下,是筏板最上面鋼筋的下一層鋼筋。
    2012-06-18 09:23:09
  • 這是要求施工時雙向(X向、Y向)鋼筋擺放的位置,對計算鋼筋量沒有影響的。
    2012-06-18 09:43:30
  • 你點擊XY方向,選擇單板布置筏板底筋和面筋。上排面筋上、上排面筋下是指現場施工擺布參照用,對計算鋼筋沒有影響。
    2012-06-18 10:11:20
  • 這種情況最好問問設計,他有可能筏板的上面是有上層面筋的,有可能導致理解上的錯誤,如果是上層面筋的話,那你在按照XY方向在布置一遍就好了啊。
    2012-06-18 12:38:02
主站蜘蛛池模板: 辉县市| 五大连池市| 新巴尔虎右旗| 桦南县| 班戈县| 连南| 新野县| 武宣县| 扶风县| 拜城县| 鄂托克旗| 葫芦岛市| 高青县| 辛集市| 台安县| 灯塔市| 马公市| 墨玉县| 日土县| 江津市| 博爱县| 泉州市| 东海县| 永嘉县| 闵行区| 临潭县| 西充县| 德令哈市| 宣汉县| 老河口市| 石渠县| 阳东县| 平安县| 蒲江县| 吉隆县| 三原县| 广南县| 玉门市| 昆明市| 德钦县| 岳阳县|
