fff1989414 2011-05-19 23:21:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6534查看 4回答
板筋。面筋,底筋,負筋,受力筋,溫度筋,馬凳筋,分別是什么意思,在什么時候設(shè)置他們
板筋包括面筋,底筋,負筋,受力筋,溫度筋,馬凳筋 具體的 面筋:就是板的上部鋼筋 底筋:就是板的下部鋼筋 負筋:也是板的上部鋼筋,但是面筋和底筋是滿鋪的,負筋是沿著支座或是按圖紙一定范圍內(nèi)布置的 受力筋:包括面筋和底筋 馬鐙鋼筋:支撐底筋和面筋/負筋的鋼筋支撐
2011-05-19 23:32:12
你好,這些鋼筋信息需要根據(jù)圖紙要求來分別定義 面筋 底筋 為板的通長受力筋 負筋為板的支座負彎矩筋 受力筋含 負筋 面筋 底筋 溫度筋 通常在板中部設(shè)置 防止板面開裂的構(gòu)造鋼筋 馬凳筋 板的措施鋼筋 用于支撐板上部鋼筋的
2011-05-19 23:25:25
底筋 為板底的通長受力筋,除一些懸挑板(空調(diào)板、飄窗板等)外均布置 面筋 為板上層通長受力筋,滿板布置 負筋 為板的支座負彎矩筋,一般跨支座布置 分布筋 聯(lián)系板負筋的支撐構(gòu)造配筋 受力筋含 負筋 面筋 底筋 溫度筋 通常在板中部設(shè)置 防止板面開裂的構(gòu)造鋼筋,一般在邊跨或頂層設(shè)置 馬凳筋 板的措施鋼筋 用于支撐板上部鋼筋,保證鋼筋網(wǎng)豎向間距的措施鋼筋
2011-05-20 08:21:10
板筋。面筋,底筋,負筋,受力筋,溫度筋,馬凳筋,分別是什么意思,在什么時候設(shè)置他們 面筋指板的上部鋼筋。底筋指板的下部鋼筋。負筋指板上部在支座處的負彎矩筋。受力筋指板的底筋、面筋和負筋。溫度筋指構(gòu)造鋼筋(用于屋頂防止溫度變化起抗裂作用)。馬凳筋指板鋼筋的支撐(用于雙層鋼筋支撐著板的上部鋼筋)。以上這些鋼筋在畫完板后再設(shè)置。
2011-05-20 08:45:36
