  • 電纜橋架識別
    我的電施圖中橋架的標注是100*100+100*100,但是只畫了兩條邊線,只能識別一個橋架,是不是要先識別一個橋架,再用畫線的方法畫另一條橋架?
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回復:應該是強弱電單獨分開的橋架,為兩個100*100,但是這兩個可以上下布置也可以水平布置,看一下設計圖紙邊上是否有相關說明。 識別方法:上下布置,先識別一個后修改構件屬性,包括橋架的規格及標高,新建一個橋架構件,標高在其下部200mm左右,用→按CAD圖紙走向畫出橋架。 水平布置:識別一個后修改構件屬性,包括橋架的規格及標高,然后復制另一個。 提示:水平布置如果有交叉也可設置不同標高或跨彎。
    2012-06-18 12:14:56
  • 最好看說明是兩個橋架還是一個橋架,是水平布置還是重疊布置。
    2012-06-18 11:04:20
  • 按你圖示標注應該是兩個橋架,那就識別一個再畫一個
    2012-06-18 11:05:57
  • 測量一下兩條線的寬度是100還是200,或者先識別一段看一下軟件默認是100還是200 如果是200那就是200*100的橋架中間加隔板
    2012-06-18 11:16:13
  • 軟件上面有橋架識別功能:工具欄---識別橋架---選擇橋架的兩邊線即可。
    2012-06-18 11:07:09
  • 同意二樓說法
    2012-06-18 11:24:56
  • 不明白你那個圖是怎么回事,是兩根并排還是標高不同。
    2012-06-18 16:05:52
  • 您的做法是好辦法,因為軟件只能識別一個尺寸的。
    2012-06-18 16:40:31
  • 估計你的圖紙的橋架是用單線畫出來的 兩條線就代表兩個橋架吧 你可以看看總說明啊
    2012-06-18 10:15:07
  • 這個橋架應該是200*100的吧,中間有隔板,,如果是兩個橋架,先識別好一個,再復制或偏移來畫另一個比較方便
    2012-06-18 10:20:35
  • 進來學習學習
    2012-06-18 12:18:43
  • 看清圖紙,先識別一下看看就知道了
    2012-06-18 12:42:04
  • 我的電施圖中橋架的標注是100*100+100*100,但是只畫了兩條邊線,只能識別一個橋架,是不是要先識別一個橋架,再用畫線的方法畫另一條橋架? 沒有這種標注方法,可能就是100*100的電纜橋架
    2012-06-18 13:14:12
  • 那是分層布置的橋架
    2012-06-18 13:22:19
  • 看看標高是否相同
    2012-06-18 12:03:37
  • 直接復制一下不就行了!
    2012-06-18 13:35:25
  • 我的電施圖中橋架的標注是100*100+100*100,但是只畫了兩條邊線,只能識別一個橋架,是不是要先識別一個橋架,再用畫線的方法畫另一條橋架? 看一下圖紙說明。
    2012-06-18 14:04:15
  • 同意山東魯工的說法,進來學習一下
    2012-06-18 14:25:37
  • 先識別一個,再畫一個
    2012-06-18 14:59:34
  • 我覺得應該是一個橋架然后中間有一隔板,隔板分開兩邊是100*100
    2012-06-18 15:27:27
  • 跟著學習學習 呵呵
    2012-06-18 15:04:31
  • 剛剛接觸、進來學習了。
    2012-06-18 15:55:03
主站蜘蛛池模板: 遂川县| 偏关县| 宿松县| 金塔县| 花莲县| 安宁市| 富阳市| 韶关市| 修文县| 丰台区| 铁岭市| 进贤县| 龙山县| 吉木乃县| 宁明县| 驻马店市| 桂林市| 额济纳旗| 和政县| 曲沃县| 富川| 永和县| 弥渡县| 常德市| 齐河县| 五常市| 葵青区| 林西县| 共和县| 宝兴县| 金溪县| 瑞昌市| 墨脱县| 乡城县| 余江县| 罗甸县| 罗平县| 阿拉善左旗| 东丽区| 年辖:市辖区| 凌海市|
