非本人 2012-06-17 23:06:15 | 江蘇省 土建 | 2389查看 4回答
鋼結構中不等高H鋼
請問如下圖所示H鋼,是工字鋼還是H型鋼。 問題二:該H鋼單位重量(KG/mm)如何計算? 是取220和100 的平均值計算還是依據220計算? 問題三:該H鋼長度如何計算?是取水平投影長度還是其他方式?
已采納1、圖所示為H鋼,腹板漸變220~100; 2、如果H型鋼是工廠定做,是取220和100 的平均值;如果是鋼板加工,按最大220計算(腹板和翼板的制作工程量還應該根據計算規則,每邊增25mm),腹板寬度為220+25*2=270,翼板寬度=150+25*2=200; 3、H鋼長度按實際長度計算;
2012-06-18 01:27:25
1、是H 型鋼 2、取220和100 的平均值計算 3、按實際長度
2012-06-17 23:35:14
你好,圖示H鋼為高度漸變的H型鋼,計算時,腹板高度按220和100的平均值計算,長度按實際長度即斜長或者是弧長
2012-06-17 23:36:54
同意樓上說法
2012-06-17 23:55:18
