天下平 2012-06-17 22:52:55 | 四川省 土建 | 1316查看 1回答
套價,材料選擇和刪除的小問題。。謝謝您的指點
屋面工程,最后一道工序做法:40厚C30HEA補償收縮細石混凝土剛性防水層,表面壓光,內配Φ4鋼筋雙向中距150. 問題,我套入清單項:“屋面剛性防水”插入匹配定額“AG0435,屋面,細石混凝土剛性層(商品混凝土) 有筋 40mm”這個定額,定額內有,圓鋼<Φ10,二等鋸材,C20混凝土,水泥漿,冷底子油,建筑油膏,石油瀝青,汽油,水泥,水,其它材料費。這些子目。。。我需要將C20混凝土替換成C30的,但是HEA補償收縮混凝土定額材料里面找不到,該怎么辦呢? 還有,剛性屋面,二等據材,冷底子油,建筑油膏,石油瀝青,汽油,水泥,水。。這些材料中,我該刪除哪些材料,為什么? 二等鋸材是什么東西,在什么情況下會用到呢?
已采納你好,HEA是外加劑,在人材機中,按摻量補充(一般按水泥用量的百分比計算,個體摻量得查詢設計說明或HEA使用說明);子目下的材機不用刪除,鋸材應該是用作模板的板材 定額是綜合考慮了各種因素的,除了規則說明可以調整的,一般都不調,另外,很多輔材現在用了其它材料來代替,如果你要刪除,那也得補充代替的材料進去,每個子目都這么處理的話,工作量就大啦,所以不用考慮
2012-06-17 23:42:05
