尼古拉斯.李四 2018-04-15 00:02:22 | 四川省 土建 | 1428查看 2回答
定額材料含量及價格分析
這幾天和同事爭論定額的材料問題,盡管平臺專家給我解答了很多,先謝謝您們。
發(fā)現(xiàn)一個細節(jié),請各位專家鑒定下真?zhèn)危?div> 如圖,水泥漿的合價,等于(未計價材料)水泥的合價。說明,0.11方的水泥漿含水泥(166.87kg)和水(0.077)的用量,但單價只有水泥的,不含水的費用在里面。定額站,是把水的價格單獨計取在最下面(0.077方)了。因為有同事說水泥漿單價是含水泥和水的一個價格。我問他,那下面還列水不就重復(fù)了嗎,他說是用于打濕墻面的其他用水,但我認為下面列的,水的消耗量是包含整個工作的用水量,定額如果拆開了,調(diào)價的時候,因為軟件工料機界面只會顯示這個0.077方的水,故那只能調(diào)朋友所謂打濕墻面的水,那我調(diào)水泥砂漿里面水的單價,在哪里調(diào)。所以得出結(jié)論:定額站在考慮的時候,水泥漿考慮了水泥和水的用量,和水泥的單價,水的費用是剔出去單獨考慮的。但水的消耗量是包含整個工作的用水量(不是朋友所謂的打濕墻面、清洗場地等輔助工作的用水)請求各位對定額理解透徹的專家,給與您們的看法。在此謝過
每個地方的定額都有所不同,我先問你個問題那個水泥的工程量為什么有個中括號?你把那個中中括號的含義弄明白了就理解了,建議你看定額冊說明。
2018-04-15 07:43:15
水泥砂漿是成品砂漿,也就是直接可以上墻的材料 ,而是對水泥砂漿上墻的后期養(yǎng)護費用,也就是你所說的打濕墻面的材料 用量。
2018-04-15 08:28:21
