wl****@163.com 2012-06-17 21:44:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4638查看 2回答
能不能同時選中某個區域的所有圖元
施工現場是按照后澆帶分幾個施工區域澆筑砼,我在建模的時候也是按照后澆帶分幾個區域,能不能同時選中其中一個區域的所有圖元,然后查看他們的工程量,我知道用F3批量選擇,但是這個是全部都選中了。 現在是對這個區域的某一構件的圖元一次選中,然后查看工程,再切換到其他構件,選擇相應的圖元,感覺太麻煩了……
已采納你設置區域吧 在樓層設置那邊 點開菜單欄 視圖 區域 你點開 設置多個區域 然后到繪圖界面布置區域 這樣可以按區域出量了
2012-06-17 22:07:46
要想能分區域選擇該區域的全部構件,就要在定義構件時做明顯標注。在“批量選擇”時選取有標注的構件即可。
2012-06-18 08:34:18
