41****@qq.com 2014-06-04 14:43:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1620查看 2回答
基礎層中,樁承臺 基礎梁 獨立基礎 筏板基礎底標高都不一樣時,怎么在土建軟件中算土方量
None
已采納智能布置,根據不同構件智能布置,布置完成后肯定有重疊部分,不過軟件會自動扣減的
2014-06-04 14:53:57
不同的構建設置不同的標高
2014-06-04 14:45:58
基礎梁的高度不一樣,梁頂標高一致,在算量軟件中,怎么定義梁?我現在不管怎么調,總是梁底標高一致,都是
基礎梁的高度不一樣,梁頂標高一致,在算量軟件中,怎么定義梁?我現在不管怎么調,總是梁底標高一致,都是基礎底標高,導致梁頂標高不一樣,跟圖紙中梁頂標高不一樣
工程中又有獨立基礎 樁承臺 基礎梁 筏板基礎。。那我們怎么來算土方了。。。什么時候選擇大開挖?基槽?墊層自動生成土方時從墊層底還是墊層上?說說各位算土方的方法 謝謝
