逆時針 2012-06-16 20:38:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 2341查看 1回答
對于同一編號不同樓層不同尺寸的柱表識別問題
我是先識別柱,再識別柱表,然后覆蓋,覆蓋后變尺寸的柱怎么還是跟原來樓層的一樣?
已采納生成構(gòu)件只是生成到定義界面的構(gòu)件里面,剛好柱子的尺寸是私有屬性 所以你生成構(gòu)件 只是把定義界面的柱子屬性改了 是改不到已經(jīng)布置好的柱子的 如果是共有屬性 那是會修改的 比如說鋼筋信息
2012-06-17 02:18:24
