小小 2012-06-16 18:44:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2717查看 6回答
墻預留拉結筋
柱在砌體墻的位置預留a6@600的拉結筋 請問什么是拉結筋 拉結筋在計算設置中應該怎樣設置 在廣聯達軟件上又該怎樣去畫
(6)
拉結筋就是連接在柱子上使墻體更加牢固穩定的鋼筋,在廣聯達中的砌體加筋形式中設置
2012-06-16 20:14:50
柱在砌體墻的位置預留a6@600的拉結筋 請問什么是拉結筋就是與墻連接起抗震加固作用。 拉結筋在計算設置中應該怎樣設置 不設置 在廣聯達軟件上又該怎樣去畫,直接定義然后智能生成。
2012-06-16 18:52:11
拉接筋,通過植筋、預埋、綁扎等連接方式,使用HPB235、HRB335等鋼筋按照一定的構造要求將后砌體與混凝土構件拉結在一起的鋼筋。 拉結筋主要設置在墻體的轉角處或縱橫墻交接處,主要起到增強房屋的整體性和協同工作,有點類似構造柱的作用,但不如構造柱。對于防止房屋由于不均勻沉降和溫度變形引起裂縫有一定作用。 在軟件里面可以自動生成 如圖 墻 頁簽下面 有砌體加筋
2012-06-16 18:53:53
柱在砌體墻的位置預留a6@600的拉結筋 請問什么是拉結筋 拉結筋在計算設置中應該怎樣設置 在廣聯達軟件上又該怎樣去畫 拉結筋就是柱和墻體連結的鋼筋,是用于砌體和柱之間的加強整體性的一種拉結鋼筋,一般是在軟件中的墻中有砌體加筋,在那里定義,定義好后,和畫柱一樣在墻體柱交叉的位置點畫即可。 當對軟件比較熟習時,可以直接在畫好砌體墻后,用智能布置來處理。
2012-06-16 19:14:36
應用[自動生成砌體加筋]的功能,輸入圖紙的鋼筋信息,選擇“整樓生成”即可。
2012-06-16 19:40:54
自動生成砌體加筋],然后調一下鋼筋的直徑和間距
2012-06-16 20:05:27
