方向 2012-06-16 15:30:36 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 2回答
請問圓弧形門窗過梁如何繪制?
請問圓弧形門窗過梁如何繪制?
已采納目前軟件還無法定義拱形梁,那么你可以先計算出拱形的弧長,然后過梁的支座設置為對應的長度。
2012-06-16 15:36:17
你好: 圖是可以畫,你可以利用“多邊形編輯器”的“定義網格”功能來編輯你的“拱形梁”尺寸,然后繪制圖元,在繪圖時,梁長就設置為“拱形梁”的支座寬度,梁屬性里的鋼筋信息全部清空,所以的鋼筋信息在“編輯鋼筋”里輸入。
2012-06-16 18:16:26
