fenghuoniulanjiang 2011-07-30 11:19:51 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 1回答
在圖像算量中如何處理弧過梁
1.窗頂為弧形,如何獎過梁布置為弧形! 2.同時請問如何畫弧形板,垂直方向弧形梁、斜柱等!
已采納鋼筋軟件暫時無法處理拱形構件 拱形過梁、梁、板等只能在單構件中手算輸入鋼筋 斜柱看情況可以采用梁代替定義,或者直接單構件輸入 圖形中因為主要是要體積量,所以處理方法有很多,用異型梁等可以處理 【并且,新版本的圖形軟件已經有拱梁拱板的功能了】 在之前沒有出拱形構件處理時,是可以用異型梁來處理的,處理方法是,把拱形梁的長度方向當做截面,梁寬當做長度來布置,這個你了解下可以了,現在已經過時了
2011-07-30 11:23:38
