kiuc 2009-08-30 10:54:48 | 陜西省 其他專業 | 291查看 5回答
連梁離門洞頂還有920,那洞口的過梁為什么加不上去?
因為同一位置不能重疊布置同類構件,過梁可以在分層中布置的。 但不如直接在【單構件輸入】中輸入計算要快得多。 鋼筋可以在【單構件輸入】中計算,混凝土要在圖形中的【表格輸入】中計算的。 構件名稱你可以自己編輯,最好是與圖紙的過梁對應。 鋼筋不能直接輸入量,要有鋼筋規格、長度等信息。 是的。 分層布置是可以的,但鋼筋中計算不出混凝土,在圖形中可以計算混凝土的。 哈哈,對極了。
2009-08-30 10:57:19
這兩個位置重合了。見圖1和2
2009-08-30 10:58:42
連梁和過梁屬于同類構件,都是門窗洞口的加強構造措施,剪力墻部位有連梁時,門窗洞口一般不應再重復布置過梁。 如設計要求布置,可以選擇在門窗洞口下方布置過梁,不影響工程量。
2009-08-31 22:16:04
你在看一下是不是標高不對啊?
2009-08-30 11:23:51
這樣麻煩就不如在單構件里輸入了
2009-08-30 13:14:35
