peiboxuan 2012-06-16 08:20:30 | 河北省 安裝算量GQI | 424查看 14回答
電氣安裝算量
在識別橋架時,我識別強電橋架時說部分管線與其他管線重合,我不明白什么意思,因為有強弱電橋架縱橫交叉,是不是這個原因?請問怎么解決?(有圖有真相,謝謝啊!)
(14)
已采納沒有影響,出現這個提示時,可能識別的橋架有部分斷斷續續,利用延伸功能直接連上就行,和管道等其他沒有影響的。
2012-06-16 10:39:39
將不需要識別的構件隱藏
2012-06-16 08:27:15
強弱電橋架有不同的標高,,你檢查一下橋架標高,你再檢查一下橋架位置有無已經識別的其它管線構件,構件標高與橋架一致 兩者的高度不影響 應該沖突
2012-06-16 08:25:05
在CAD操作設置中選擇CAD識別選項,把連續CAD線之間的誤差值設置小一些試試
2012-06-16 09:16:28
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:25:18
培訓班參加參加!
2012-06-16 09:39:13
這個跟設置有關聯!
2012-06-16 09:47:26
識別好在三維下檢查一下,看有沒有錯誤的地方,對照圖紙看
2012-06-16 09:49:01
樓主你可以在CAD操作設置中選擇CAD識別選項,把連續CAD線之間的誤差值設置小一點、
2012-06-16 10:19:51
贊成1樓的說法
2012-06-16 10:58:11
標高不同,不是這個原因
2012-06-16 10:03:17
分回路識別,然后調整標高
2012-06-16 12:22:09
同意1樓說法
2012-06-16 12:06:44
識別好在三維下檢查一下,標高是不是有問題
2012-06-16 14:03:21
