雨 2012-06-16 08:00:44 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 711查看 4回答
能否在清單界面上就更改的內容更換顏色
原來投標的清單項,現在想局部調整,我想就更改的清單項單獨變換不同的顏色,是否可以?
在報表里設置表格可以改變顏色。
2012-06-16 08:09:04
樓1的說得正確
2012-06-16 08:23:15
本人初學者,學習下!
2012-06-16 08:41:12
您好!目前這個版本還不能實現單獨把某個修改過的清單項以與其他清單項不同的顯示顏色區分開來,但是可以建議您利用“標記”這個功能加以區分。具體的操作方法如下 ; 第一步:在分部分項界面單擊右鍵,點“頁面顯示列設置”功能,然后在彈出的界面選“其他選項”,將“標記”這項勾上,點擊確定之后,”標記”這列就在操作界面顯示了。 第二步:那條清單修改了,可以單擊后面的標記列,點具體顏色的名稱即可標記上去。
2012-06-18 09:37:57
