simonmx 2012-06-15 16:32:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 2回答
請問磚混結構的坡屋頂怎么畫斜板?
屋面斜板下有夾層,斜板是從夾層起斜坡的,其中斜板厚度不同有120mm,和100mm的),請問怎么畫圖布筋?謝謝。夾層與屋面斜板的檐口圈梁重合起來,怎么布置?
已采納先繪制斜屋面的板。把屬性定義好后,定義斜板,然后平齊板頂,按圖輸入鋼筋,繪制完成后,在板的工具界面選擇不同的分層,再進行夾層板和鋼筋的繪制。即可
2012-06-15 16:42:24
鋼筋軟件中只要定義一下斜板就可以,鋼筋還是會顯示成水平狀態。 板定義斜板就可以,梁可以用異形梁扣除板的重疊部分。
2012-06-15 16:41:21
