zzhzwhxzy 2013-01-03 13:27:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 4回答
磚混結構中畫過梁后,進行匯總計算時出現的問題
鋼筋軟件,磚混結構中畫過矩形梁后,進行匯總計算時出現“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”是什么原因。請教
檢查一下是不是有沒提梁跨的
2013-01-03 14:41:50
這說明你的工程中有未識別提取跨的梁體(就是粉紅色表示的那種),你可以通過軟件的提示一步步的用支作識別功能或者使用梁平法表格標注將梁識別過來(綠色表示的那種)如圖:
2013-01-03 14:52:25
梁在鋼筋抽樣屬性定義后繪圖,繪圖之后要進行梁跨提取或者是進行原位標注(如果原位標注后就沒必要提取了),然后梁會有粉紅色變成綠色。這樣才可以匯總計算的。
2013-01-03 14:03:06
鋼筋軟件,磚混結構中畫過矩形梁后,進行匯總計算時出現“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”是什么原因。請教 回答:先提跨,再匯總!點擊“重新提胯”,再選擇梁,提取即可。
2013-01-03 13:40:19
