  • 梁的側(cè)面通長筋
    梁上部、下部鋼筋都輸入了 但是側(cè)面的通長鋼筋怎么怎么輸入 ? 側(cè)面縱筋的G和N怎么分別 我是試著在側(cè)面縱筋里面輸入 能輸入進(jìn)去 但是 側(cè)面縱筋有自帶拉筋 這個(gè)和圖紙不符 怎么取消? 圖如下···側(cè)面的鋼筋位 4B12 箍筋為a8@400
    側(cè)面通
我來答 收藏  舉報(bào)
    就是梁屬性的側(cè)面鋼筋欄輸入,G是構(gòu)造筋,可以輸入G,如C4B12,不輸入G時(shí),軟件能夠識(shí)別。N是抗扭筋,就必須要輸入。 “在圖紙上未說明 那我如何區(qū)分鋼筋是G還是N?”沒有具體的說是,就是構(gòu)造筋,用“G"輸入。 “還有就是圖中的A8@400的箍筋 在其他箍筋里面輸入 那里面要輸入箍筋的H和B 請(qǐng)問輸入時(shí)是不是要扣減保護(hù)層?”從圖片是看它是拉筋,只要屬性中輸入了側(cè)面鋼筋,那么拉筋即可自動(dòng)識(shí)別,并按非加密區(qū)間距的兩倍計(jì)算拉筋間距。 “那個(gè)箍筋是圖紙上面的 不是我按照非加密設(shè)上去的”你說的是A8-400的拉筋嗎?,設(shè)計(jì)標(biāo)注與圖集要求吻合有錯(cuò)嗎。
    2012-06-15 09:52:59
  • 側(cè)面縱筋的G和N怎么分別一般在說明中有,你在詳細(xì)找一下,拉筋在屬性中可以修改。
    2012-06-15 10:00:06
  • 在側(cè)面鋼筋里直接輸入G4B12或N4B12即可,G 是構(gòu)造鋼筋,N是抗扭鋼筋。至于側(cè)面鋼筋的拉筋,軟件會(huì)按箍筋的一半間距自動(dòng)處理的。
    2012-06-15 10:03:18
  • 你好: G表示的梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋,N表示梁側(cè)面抗扭鋼筋 具體可以看圖集 當(dāng)你在梁設(shè)置里的“側(cè)面鋼筋”中輸入鋼筋信息后 軟件會(huì)根據(jù)圖集自動(dòng)匹配拉筋信息,一般為A8或A6,拉筋間距為梁箍筋的2倍。拉筋是可以修改 直接點(diǎn)擊刪除自己按圖紙從新輸入就可以了。
    2012-06-15 09:56:35
主站蜘蛛池模板: 板桥市| 荆州市| 金塔县| 湘潭市| 革吉县| 建阳市| 苏尼特右旗| 沙雅县| 松原市| 灵武市| 原平市| 白山市| 乳山市| 巨野县| 新化县| 成都市| 南华县| 于田县| 威信县| 景洪市| 万源市| 横山县| 兴山县| 富锦市| 望都县| 孟连| 石门县| 巴马| 靖西县| 汤阴县| 定西市| 克拉玛依市| 安陆市| 当阳市| 彰化市| 宁南县| 南阳市| 广灵县| 宜宾市| 淮南市| 岐山县|
