可可 2012-06-14 21:30:05 | 陜西省 土建 | 7324查看 5回答
內(nèi)墻面抹灰高度的問題
在計(jì)算內(nèi)墻面抹灰時(shí),比如層高2.9米,那么高度除了扣減板和梁的高度,地面或樓面的建筑做法厚度還要扣減嗎?問題補(bǔ)充:在陜西99定額里面內(nèi)墻面抹灰的高度扣不扣出地面或樓面建筑做法的厚度?因?yàn)槎~計(jì)算規(guī)則規(guī)定按室內(nèi)地面或樓面算至天棚底,那么這個(gè)樓面是指的結(jié)構(gòu)面還是建筑做法完成后的樓面?
已采納地面或樓面的建筑做法厚度不扣減,因?yàn)橐话銐γ婺ɑ沂┕ぴ谇埃孛婊驑敲媸┕ぴ诤?,墻面抹灰時(shí)一般都不會(huì)留出樓地面做法的厚度的。
2012-06-14 23:19:09
他是樓地面面層至板底的高度,如果是圖形算量只要定義好屬性就不用管了,軟件會(huì)自動(dòng)扣減板厚的
2012-06-14 21:41:11
內(nèi)墻抹灰是包括附墻粱吧,因此應(yīng)該不用扣粱高。而且有吊頂天棚還需要再加10cm
2012-06-14 23:19:45
圖形算量是樓地面面層至板底的高度,一般不用管,軟件會(huì)自動(dòng)扣減板厚的。按照大家的習(xí)慣就可以。
2012-06-14 23:19:52
在計(jì)算內(nèi)墻面抹灰時(shí),比如層高2.9米,那么高度除了扣減板和梁的高度,地面或樓面的建筑做法厚度還要扣減嗎? 做報(bào)價(jià)一般是按墻凈面積計(jì)算,也沒有什么規(guī)定墻面抹灰要扣除地面結(jié)構(gòu)層厚度,如果是在地面做好了之后,只對(duì)墻面單項(xiàng)承包,這樣就不會(huì)按層高扣梁板的高度了,應(yīng)是按實(shí)際測(cè)量高度計(jì)算。
2012-06-15 11:00:37
