- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
95****@qq.com 2013-10-18 17:23:57 | 陜西省 土建 | 923查看 2回答
墻面抹灰問(wèn)題
內(nèi)墻面抹灰在投標(biāo)做預(yù)算時(shí)是抹18mm厚混合砂漿,但是實(shí)際施工中是抹20mm厚混合砂漿,請(qǐng)問(wèn)能否調(diào)2mm厚?在給公司報(bào)量時(shí)應(yīng)該按照投標(biāo)預(yù)算中的18mm厚報(bào)量還是按實(shí)際20mm厚抹灰層報(bào)量?問(wèn)題補(bǔ)充:在陜西99定額中,砼清水墻面表面不需要再做裝飾抹面時(shí)也要再套一次水泥砂漿抹面定額,以彌補(bǔ)清水模板加工費(fèi)用的增加部分。請(qǐng)問(wèn)在給公司報(bào)量時(shí)若是后砌墻面抹灰按實(shí)際20mm(調(diào)2mm),那砼清水墻面要不要調(diào)2mm?砼清水墻面抹灰層厚度和后砌墻面抹灰層厚度是否應(yīng)保持一致厚度?
這要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的是多厚的抹灰層的呀。不能按實(shí)際,只能按照?qǐng)D紙上的標(biāo)注。
(如果圖紙是20mm厚,投標(biāo)的清單描述是18mm厚的,可以調(diào)整。清單描述按圖紙,組價(jià)時(shí)套的18mm厚的,就不能做調(diào)整了)
2013-10-18 17:28:04
按實(shí)際20mm厚抹灰層報(bào)量,重新核算單價(jià)。
2013-10-18 17:24:50
