xxhygs 2012-06-14 17:16:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 671查看 1回答
基槽土方怎么輸入?
請教:基槽寬740毫米,室外高差0.15米,在定義編輯框內(nèi),槽深填多少(還是不填自動生成),起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高填多少?問題補(bǔ)充:槽底標(biāo)高為-0.92米
已采納你定義好了室內(nèi)外高差,基槽的深度是不用填的。起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高,就是層底標(biāo)高。
2012-06-14 17:33:54
在布置挖基槽土方時(shí),基槽土方構(gòu)件和條形基礎(chǔ)是一一對應(yīng)的,如何能快速簡單的進(jìn)行一一對應(yīng)布置?謝謝?。?!
基礎(chǔ)里既有條形基礎(chǔ)又有獨(dú)立基礎(chǔ), 挖土和土方回填的時(shí)候 我分別畫了基槽挖土、回填和基坑挖土、回填 這樣畫土方量會多算嗎?它們之間的土方量會自動扣減嗎?
