在云端 2010-07-01 16:16:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1791查看 4回答
挖基槽土方
在布置挖基槽土方時,基槽土方構件和條形基礎是一一對應的,如何能快速簡單的進行一一對應布置?謝謝!!!
已采納你畫完條形基礎的時候在工具欄有個自動生成土方功能可以根據條基生成土方
2010-07-01 16:19:02
在布置挖基槽土方時,基槽土方構件和條形基礎是一一對應的,如何能快速簡單的進行一一對應布置? 使用自動生成土石方。
2010-07-01 16:17:47
在基礎里...自動生成土方功能
2010-07-01 16:22:18
用智能布置功能
2010-07-01 16:22:51
條基寬2600,加上下面兩個墊層一邊100一共是2800,那布置基槽土方的時候槽底寬是不是應該是2800?為什么我自動設置的土方寫的是2600,不加墊層的寬度嗎?
基礎里既有條形基礎又有獨立基礎, 挖土和土方回填的時候 我分別畫了基槽挖土、回填和基坑挖土、回填 這樣畫土方量會多算嗎?它們之間的土方量會自動扣減嗎?
請教:基槽寬740毫米,室外高差0.15米,在定義編輯框內,槽深填多少(還是不填自動生成),起點底標高和終點底標高填多少?問題補充:槽底標高為-0.92米
