非本人 2012-06-13 22:13:41 | 江蘇省 土建 | 893查看 4回答
腳手架計算
請問各位老師,我這有個單層建筑,建筑高度平均為4米,我在套了滿堂腳手架后,還要套砌墻腳手架和梁柱板腳手架嗎? 天棚抹灰的腳手架還要計算嗎?
已采納在江蘇地區,腳手架定額中分為砌筑腳手架,裝飾(抹灰)腳手架,澆搗腳手架。在主體工程施工時,一般套一個外墻砌筑腳手架,混凝土澆搗腳手架(就是滿堂腳手架,但是價格要乘以0.3),砌筑開展時要算內墻砌筑腳手架。后期的裝飾抹灰,要執行滿堂腳手架(因為你層高已超3.6m),其他墻柱抹灰腳手架不另計算。
2012-06-14 09:47:49
滿堂腳手架(按內墻凈面積計算)就是用于天棚裝飾的,還要套里腳手架(以建筑面積計算)用于內墻的砌筑和裝飾。在計算了滿堂腳手架的情況下只需要計算里腳手架工程量的一半
2012-06-13 22:36:02
在計算外墻腳手架,內墻腳手架,框架柱,梁腳手架
2012-06-13 22:42:20
再算一個1/2里腳手架就算完了。
2012-06-14 10:10:31
