  • 腳手架的計算
    此圖為水泵房,請問,該計算哪幾種腳手架的量
    澆鋼
    問題補充:是不是砌筑腳手架和現澆鋼筋混凝土腳手架都要計算
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,砌筑腳手架要看這個水泵房有無砌體工程,至于現澆鋼筋混凝土腳手架要看是否符合套取條件:
    砌筑腳手架
    若是泵送混凝土的,不計算;另外,內墻抹灰腳手架應該是要計取的。
    2016-05-07 10:55:01
  • 你這個屬于構筑物工程,不適用綜合腳手架,
    應該按單項腳手架計算。
    需要計算的腳手架有(相應的計算規則請翻閱定額說明):
    一、-0.3以下部分:
    1、基礎澆搗腳手架,套5m內滿堂腳手架*0.3系數。
    2、砼墻澆搗腳手架,套5m內滿堂腳手架*0.4系數。
    3、外墻面應該有防水做法,套抹灰腳手架。
    4、內墻面及天棚抹灰腳手架(如有),套滿堂腳手架。
    二、-0.3標高~2.65標高部分:
    1、外墻砌筑腳手架,套單排12m內外架子。
    2、內墻面及天棚抹灰腳手架(如有),套抹灰腳手架。
    2016-05-11 22:53:49
  • 砌筑腳手架和滿堂腳手架都要計算
    2016-05-07 16:16:15
  • 你好:按定額計算規則計算,剪力墻和砌體(工程量按定額計算規則)
    2016-05-07 19:15:21
  • 根據圖示應計算墻體腳手架和滿堂紅腳手架的工程量。按計算規則計算。
    2016-05-08 08:32:24
  • 江蘇2014定額采用綜合腳手架
    廣聯達服務新干線
    2016-05-08 12:34:05
  • 腳手架的計算: 不是砌筑腳手架和現澆鋼筋混凝土腳手架都要計算的,一般都是 只計算一次腳手架,你再看一下 所用定額的說明.......
    2016-05-07 10:34:58
  • 不用都計算
    2016-05-07 10:46:37
  • 單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3.本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4.建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度。現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。 5.建筑物內墻腳手架: (1)凡自然地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算此工程按墻的垂直面積計算,不扣除門窗洞口面積,剪力墻面積也不扣除,柱子面積不扣,其實如果這個工程是新建工程,可以只算個綜合腳手架就可以,綜合腳手架按建筑面積計算。
    2016-05-07 11:16:10
主站蜘蛛池模板: 凭祥市| 陇川县| 安塞县| 三台县| 麻江县| 蛟河市| 定西市| 杭锦后旗| 万山特区| 南宫市| 沅陵县| 肃宁县| 中卫市| 前郭尔| 宕昌县| 明溪县| 佛山市| 东宁县| 德庆县| 文昌市| 台州市| 定襄县| 黄山市| 全椒县| 通化县| 平山县| 林甸县| 虎林市| 潞城市| 札达县| 潢川县| 额济纳旗| 交城县| 锦屏县| 精河县| 监利县| 天长市| 乌苏市| 田阳县| 仙居县| 红原县|
