lovetianlun 2012-06-13 20:20:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 3回答
能否用建集水坑來定義電梯井鋼筋
在GGJ2009中由于軟件沒有電梯井的定義,能否用集水坑來定義電梯井呢?再者問一下如何去定義電梯井鋼筋!
電梯井的底板可以用筏板定義,井壁可以用剪力墻構件定義。
2012-06-13 20:26:26
你好: 其實,集水井跟電梯井無論從形狀、鋼筋處理形式都是一樣的,所以,軟件就沒必要再單獨建個電梯井,電梯井完全可以用集水井做,致于布筋,你就根據屬性里的屬性名稱輸入相對應的屬性值就好了;另外,電梯井也可以用基礎筏板來做,繪制兩個基礎筏板(其中,有一塊必須正好是電梯井大小范圍,調整其頂標高為坑底標高),調整用“設置筏板變截面”來設置邊坡,布置筏板主筋,匯總計算即可。
2012-06-14 08:24:02
筏板基礎可以在電梯井位置用集水坑定義布置,井壁可以用剪力墻構件定義布置
2012-06-14 08:09:21
