27****@qq.com 2012-06-13 17:22:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8626查看 7回答
基礎梁畫原位標注時上部鋼筋和下部鋼筋位置反了
如題 這叫我怎么畫
(7)
已采納你好: 軟件在設置基礎梁時,就是跟據圖集及規范要求來設定的,鋼筋排布方式與圖紙是一致的,所以你只就放心照圖紙輸入鋼筋信息就好了。
2012-06-13 17:55:33
初級教學視頻里提到過這一問題。你可以找找看看。因為基礎和自然層的受力是相反的,所以是這樣的。規范也是這樣的。
2012-06-14 11:00:56
你說的應該是與樓層中的梁相反嗎?,那么這也是正常的,你可以用基礎梁定義,就是相反的,因為基礎梁的受力部位的梁的頂部。
2012-06-13 17:32:20
基礎梁的的受力和一般框架梁的受力正好相反,所以在原位標注中,一般基礎梁的鋼筋與一般框架梁的配筋是相反的,在軟件中,按正確的位置輸入即可。
2012-06-13 17:33:46
基礎梁的受力原理和樓層梁是相反地,所以標注的是反的,這是正常的啊 圖紙怎么標注你就怎么輸入就行了
2012-06-13 19:43:38
基礎梁鋼筋和框架梁鋼筋正好相反,所以在集中標注和原位標注中,上下部鋼筋與框架梁的配筋是相反的,在軟件中識別基礎梁時按圖紙標注輸入就行。
2012-06-14 08:27:28
按照圖紙表示的上、下部來輸入,因為基礎梁是反梁,圖紙沒有畫反的。不過你還是可以在梁上部原位標注。
2012-06-14 13:50:28
