O& #40;∩_∩& #41;O哈哈~ 2023-06-28 18:54:27 | 湖北省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 393查看 2回答
基礎梁識別原位標注,將下部筋識別為上部筋?
基礎聯(lián)系梁原位標注在識別時將下部筋識別為上部筋?
基礎梁識別的時候是會出現(xiàn)這樣的問題的,因為軟件是把基礎梁識別為基礎連系梁了,注意基礎連系梁是和梁的配筋形式是一樣的,所以出現(xiàn)如你圖紙識別的這樣情況
正常繪制的時候如果確定圖紙設計的是基礎梁的時候,需要在識別完構件之后,批量選擇構件,然后點擊右鍵——轉(zhuǎn)換構件——轉(zhuǎn)換為基礎梁
2023-06-28 19:31:48
你好:點構件,右鍵,點屬性,點構件轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換為基礎聯(lián)系梁。
2023-06-28 18:59:24
