@彥子@ 2012-06-13 15:16:00 | 陜西省 土建 | 774查看 2回答
鋼結構結算精通者請回答!謝謝!
在鋼結構清單計價規則中規定:不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 那么請問圓環、圓形、梯形、菱形等能應該叫出其名稱的構件就應該按圖示實際面積計算?不應是外接矩形?
已采納圓環、圓形、梯形、菱形等能應該叫出其名稱的構件,其實質也是不規則或多邊形,是其中的特例而已。應按外接矩形計算。
2012-06-13 15:46:33
這要看你清單所用定額的計算規則;圓環、圓形、梯形、菱形等也是要按外接最大矩形計算的定額也是這樣說的,因為實際施工才下來的廢料基本上都用不成了。
2012-06-14 09:20:38
