ROGER 2013-08-04 08:06:38 | 陜西省 土建 | 1180查看 2回答
聽聽您的意見
老師您好! 簡介:一棟16米2層框架廠房,首層11.5米,內部有鋼吊車梁,上面是起重機,還有一些框架柱上面有鋼梁,鋪設管道用的(旁邊有鋼梯子!),廠房室外還有一個直通到頂16米鋼梯子!底板做防火涂料!(頂部若干設備基礎) 問:上面我提到的 鋼吊車梁,鋼梁,鋼梁旁鋼梯,室外鋼梯,鋼梯底板防火,結合以前的回答我想了下這些既然都附屬于土建主體結構中,是不是都應該套用土建里的鋼結構子目啊? 而像那種大型的設備安裝(管道,球罐,儲罐之類的,完全附屬于安裝主體結構的)才能套用安裝部分的鋼結構子目啊? 我是搞土建的,因為一個廠房里土建和安裝都是穿插著施工的,我以前看到鋼結構有點暈,現在慢慢想明白些了,再來問下. 懇請老師批評指出!!!謝謝了!!!這問題我以前問過,我又重新編輯了下,對以前回答過的老師再次表示感謝!!!
已采納你的理解是正確的。 要相信自己,不要培養依賴性。
2013-08-04 08:09:59
如果承建商有資質承擔鋼吊車梁和起重機的安裝才能算。否則只能專業廠家制作安裝的。鋼梁旁鋼梯一般是吊車安裝廠家安裝。室外鋼梯可以套用相應定額。
2013-08-04 15:53:54
